bgh bt2901p no enciende la fuente
Gustavo H. M
hace 14 años
hace 14 años
hola muchachos, este tv llego con falla en la fuente por una tormenta.. le he cambiado el ic tda16846-2p, el diodo del +b de salida de la fuente y nada se escucha un tic tic hay algo que la esta bloquenado seguramente pero no puedo encontrar que sera... (el horizontal esta desconectado) alguna sugerencia...
gaston mara
hace 14 años
hace 14 años
Hola Gustavo. Tengo un tv igual que el tuyo, a este le cambie el diodo rectificador del +B, arranco el stand by pero, titila el led. segui revisando y encontre un tiristor forma fisica a un BC337, en la posicion IC803, esta ubicado en la linea del capacitor del +B, pasa por una bobina y una R de 120K R840 y esta se conecta al gatillo del tiristor. Fijate si esta partido, el mio se partio, pasame el dato que el mio enciende con esto. Asi sacamos los 2 teles al mismo tiempo. igualmente me voy al repuestero a ver si encontramos algo que pueda ir
Gustavo H. M
hace 14 años
hace 14 años
hola colega gracias por tu respuesta me voy a fijar lo del tiristor que me decis.. el codigo es tl431ac (IC803)
gaston mara
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por el dato, le puse un supuesto reemplazo por la funcion que cumple pero no va, el lunes voy a comprar este y veo. Te escribo apenas tenga novedad
Gustavo H. M
hace 14 años
hace 14 años
te comento que la falla que producia este tv era por el componente que vos decias (IC803 = tl431 zener programable) lo reemplase y el tv arranco lo mas bien te agradezco mucho el dato... me gustarias que comentes algo asi serramos el post y te doy la solucion... mil gracias hermano.
