Si el tv no ha sido tocado (Revisado) previamente,la ausencia de el Optoacoplador, puede deberse a cambios de fabrica en el diseño. Ciertos modelos tienen ese cambio en el circuito.
hola: segun modelo y chasis (samsung_cl21n11mj_chassis_ks9a) suvido x el colega (Carlos Quiroga) aparece con optoacoplador PC801s...en mis archivos el mismo modelos y chasis aprece con optoacoplador...revisar si no a sido quitado de su lugar...puede ser otra version..?...saludos!!
este televisor posee mediciones correctas pero deja de oscilar a los dos segundos logré mediciones en el trc en el +b en el eeprom foco ilumina intenso colocado en el +b y tierra chassis desconecté el chupón que va desde el flyback al trc y se percibió la oscilación por dos segundos y no da tiempo de que la pantalla ilumine en mi opinión flyback dañado pero prefiero que ustedes opinen sobre esta falla gracias por atenderme.........
colega.usted comenta q, el tv posee medicions correctas ..pero no las comemta...la eeprom funciona con 5v...no tiene nada q,ver con la tension de fuente...si el foco q, conecto entre el +b y masa ilumina tan intesamente puede q, la fuente no regule en los 125v q dice el diagrama...y este disparada...tenga el voltimetro conectado en el positivo del C812 de power y ver hasta q, tension llega el +b en ese escaso segundo...cuando dice q, el foco ilumina intesamente cuanto tiempo esta encendido...no deve sacar el chupete del tubo...
hola carlos /// así es este modelo se nota que originalmente no trae optoacoplador/// quisiera que me aclararas lo expuesto por ti: "este modelo no lleva opto el vcc para el arranque lo toma del trafo pines 5-6-7./// gracias por atenderme.
El primer impulso de arranque para el KA lo hace por las resistencias R803-804 y R811-812, despues que arranca a oscilar se alimenta por el bobinado del trafo que te dacía antes. Ahora no se cual es la falla, por eso no puedo sugerir nada solo explico el modo de arranque del oscilador del KA.
