Sony 21 pulgadas con lineas de retraso.
Julio Cesar Marturet Rome
Hola amigos de yoreparo. Quería pedirles consulta sobre un problema que se me presenta con este tv es un sony kv-1485R, Actualmente el tv enciende pero no hay video sino que hay unas lineas de retraso en la pantalla, en el fly back están todos los voltajes presentes, menos el de 180v ese tiene 127v,  en el driver horizontal en la base hay 0.5v y en el colector 127v y en las bobinas del transformador del driver tambien hay 127v  en stand by, pero cuando presiono power en la base del driver siguen los 0.5v y me puse a seguir esa linea y llega al pin 40 del integrado tda 8773 revise este integrado y tiene el suppy en el pin 37 los 8.7v. por otro lado el MICRO M37221MA-057SP, el pin 1 dice H-sync pero no se cual es su funcion y cuanto debe medir.  acoto que he medido el integrado de vertical y esta bien porque cada pin me da los voltajes que deberia de dar y la salida horizontal y el driver horizontal,  bueno amigos espero me puedan ayudar porque no tengo el plano de este tv.
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo revisa el capacitor de los 180 voltios debe estar desvalorizado
hola amigo gracias por tu respuesta buscare cambiar ese condensador. pero dime algo por tu experiencia. si salen estas franjas de retraso. hay frecuencia de oscilacion? acoto que el filamento enciende. y la pantalla se ve como azul con gris y con franjas de retraso con una separacion de 2 centimetros.
Sí tienes frecuencia porque la tv enciende
a ok amigo gracias por responder si el filamento enciende. y la pantalla se ve oscura con esas lineas de retraso. entonces no busco la falla en la jungla sino en la tarjeta rgb verdad. yo estaba buscando en la jungla y el micro la senal de oscilacion.
También debes revisar el circuito del abl
cual es ese circuito. en ese pin del fly cuanto debe medir porque en la placa no dice. veo es raro que en donde deben estar los 180v en stand by hay 127 y en On 122.4v. los 16,5v si estan, y los 45v que van al ic vertical tambien esta en el fly back y los del +B pero abl no se ni cuanto debe medir.
Amigo sí el voltaje de 180 esta bajo ahi radica tú falla revisa los componentes de esa línea y cambia el capacitor
ok amigo esta bien. hare eso mañana y te cuento.
hola amigo cambie 2 condensadores y el diodo de la linea de los 180v y nada sigue igual. en stand by hay 132v y al presionar power se caen esos 132v a 122.4v pero lo curioso es esto. en el transformador del driver en stand by hay 132v pero al presionar power en una de las patas de entrada llega 72v y en la otra no hay nada. en el +B hay 122.4 y en los 180v los mismos 122,4. pero medi las bobinas del transformador y dan 120ohm no esta abierto
Javier Chavez C
No comenta resultados de la Prueba con el DVD. ......
En el transisror driver horizontal (TDH) Es normal que en STANDBY mida en el Colector el voltaje de +B y que en el Emisor mida 0v pues ese pin va conectado a tierra....... A la orden de ON la tensión cae en el colector del TDH ese cambio significa que esta oscilando la etapa, y de que el flyback debería generar todos sus voltajes auxiliares, si esto es cierto lo raro es la falta de el voltaje de 180v y que en ese pin teng el mismo voltaje de +B ....... y si es el único voltaje ausente , ello nos lleva a pensar en daños internos de el FBT
hola amigo hice la prueba con el dvd y sale audio se escucha perfecto pero no se ve video se ve con las lineas y de color azulado con gris algo asi. y entonced investigue el tda 6107q y medi los pines 7,8, y 9 y mide 30v, 164 , 164v. el 7 mide 30v. medi en la entrada de la tarjeta rgb y hay 174v.
Javier Chavez C
https://m.youtube.com/watch?t=17s&v=M3X1mNQZgQY ....
Sus lecturas 30 ,164, 164) indican problemas en el TRC. Realice prueba de emisión Katodica....
Javier Chavez C
Las lecturas que ofrece es en Estado de STANDBY. debe de indicar las lectura de voltaje en ON, estando encendido el tv. En especial el voltaje de alimentacion del amplificador RGB (180v) y el +B. Por el síntoma que describe el problema se centra en la tarjeta de RGB que se conecta al cañon del TRC. Compruebe el buen estado de los componentes en dicha etapa y la presencia de el voltaje de 180v.Cambie el condensador de filtraje de esta fuente. ADVERTENCIA: JAMÁS tome lectura de voltaje en el colector de la salida horizontal (TSH) Estando el tv encendido (ON)
hola javier muchas gracias por responder. desconecte el diodo rectificador que sale de loa 180v del fly back y que va al conector de la tarjeta rgb pero siguen sin aparecer los 180v en stand by y en on.
Javier Chavez C
Cambie componentes (R, D, y C) en el circuito de esa fuente de 180v, Desconecte esta fuente de su carga y mida el voltaje .... Si de esa manera no se restablece ..... FBT en mal estado......
.. En STANDBY sale el voltaje de 127v en ese punto por que son bobinas enseriadas, y si en trabajo se se disminuye el voltaje (122v) posiblemente corto circuito interno entre espiras
Javier Chavez C
Tiene el diagrama? ....? Postee el enlace para descargarlo..
hola buenos dias javier gracias por responder no no tengo el diagrama. y efectivamente en stand by hay 127 y en +B igual y al encender ese voltaje baja a 122v. pero aun no he cambiado el filtro de los 180v hoy lo compro y la cambio
Javier Chavez C
El CIRCUITO RECTIFICADOR de esa fuente es pequeño (R, D y C) revise bien todos sus componentes y ante cualquier duda .... Cambie repuesto
hola buenos dias amigo Javier. como me sugeriste cambie el diodo y dos condensadores uno ceramico y otro electrolitico. resistencia no habia. seguia la pantalla azul con las franjas de retraso subi con un destornillador un poquito el potenciometro de scren y ya no estan las franjas pero se ve azul la pantalla con el ruido de fondo de sin señal. en la tarjeta rgb esta es el ic tda6107q. le repaSe la soldadura al mismo pero nada sigue azul la pantalla. crees que sea el que este malo?
Javier Chavez C
Ya tiene los 180v? ...... pruebe con un DVD por las entradas auxiliares A-V IN
hola javier te cuento ahora en stand by mide 132v. en estos puntos. en el +B y, en los 180v del fly back, en el colector del driver horizontal. y en las bobinas del transformador driver. ahora al presionar power ese voltaje cae a 122.4v en todos los puntos mencionados pero ademas medi cuenta que en una fe las patas del driver horizontal hay 72v y en la otra pata no hay nada. medi esas bobinas de entradas de ese transf y me da 120ohm. no esta abierta. no se que hacer
hice la prueba y se escucha perfecto pero sigue igual la pantalla azulada con lineas de retraso y midiendo en la tarjeta rgb en los pines 6 con respecto a tierra pin 4 hay 174v. y en los pines 7 hay 30v, 8 y 9 hay 164v ese 7 deberia tambien dar 165v. aparte el integrado se caliente muchisimo y tiene un buen disipador pero se calienta mucho
Javier Chavez C
....Sus lecturas obtenidas (30v, 164v,164v) ndican TRC dañado...... Cambie el IC RGB
Realica prueba de emisión Katodica.
hola amigo buenos dias. te cuento fui a la tienda a comprar el integrado y no habia. me pse por donde un taller donde tengo 2 amigos y les pregunte si tenian ese integrado tda 6107q y lo buscaron se lo sacaron a una de las tarjetas que tenian y me lo dieron asi que vine lo instale y probe con los mismo resultados. mido y en las salidas hay 2 en 30v y 1 en 165v. asi que tengo que volver a cambiarlo. por otro lado intente hacer lo del video conectr la resistencia con un cable a tierra pero no pasa nads sigue igual azul si toco en el punto azul o el verde o el rojo.
Javier Chavez C
Aisle del circuito o pistas de conexion a los pines del socket (R -G - B ) y repita la prueba
hola javier muchas gracias. ya pude resolver la falla era la pantalla que estaba mala. muchas gracias por tus sugerencias y la de todod los amigos de yoreparo.
Javier Chavez C
Felicitaciones. Hasta una próxima oportunidad.
