Buenas amigo como sugiere que haga eso ? Tengo en la entrada del ic vertical 28.8V es un la78141
Con resistencias lo puedes bajar, comienza poniendo una de 10 ohmios y se la aumentas o bajas según el voltaje. lo puedes dejar en 24 o 25 voltios. También como dice víctor, la calidad es esencial. Pero en mi país no hay como para elegir.
con un ventilador de 12v soldas el cable negro a tierra y el rojo a alguno de los voltajes que se generan en el secundario del chopper ( puede ser paralelo a un filtro), asegúrate que sea de 12v a 16v no mas. particularmente busco que sea de 15 o 16v para mas velocidad.
y la ubicación es fácil solo usa silicon derretible o en barra y fijalo.
colega: deves mencionar (marca modelo y chasis) del tv.. para poder dar algunas sugerencias mas precisas...y si de ultima hay q, poner un ventilador de 12v como los q, se usan en una pc...hay q, tomar la tension desde el fli-bak...ya q, el ventilador deve apagarce al apagar o mandar a stand-by el tv...si se conecta a un terminal del chopper el ventilador va seguir funcionando continuamente sin parar acortando su vida y duracion...aparte un ventilador de 12v deve funcionar con un maximo de 10v...ya q, con mas voltaje bivraria mucho y podria soltarse...saludos!!
