hace 14 años
tv sony
mod.kv-29fs13/5
chassis ba5
antes que nada un saludo a todos de este balioso foro
bueno les comento el problema de esta tv
esta tv es de mi cuñada me la dio porque no habia señal de video o de canales atravez del tuner solo salia en la parte de abajo sin señal lo cual ni lluvia habia en pantalla solo la pantalla en negro. y el display del osd si se mostraba
en pantalla lo primero que hice fue ver si habia imagen atravez de un dvd y si habia tambien probe con una videocasectera vhs para scarle la señal de los canales y si tambien habia imagen bueno haciendo todo esto me fui directo al tuner (tu101) procedi a checar los voltaje de dicho tuner lo cuales si existian 9v,30v,y 5v lo cual sospeche del tuner lo quite de la placa para checarlo por dentro y darle una resoldada a todos los sircuitos y al montarlo balla sopresa que me lleve por que al prender la tv a los 2 segundo se apaga por que se protege dando 4 destello
ahora en ese lapso que uno le da power estan todos los voltajes los 135v, +13v,-13v del vert. bueno todo el voltaje en gral. esta, pero cuando se proteje., el relevador se abre y todos los voltaje se caen.
que podría ser ya cheque casi todo y no encuentro la falla de que se proteje ayudenme por favor ya que otra vez me he metido en problema les valorare sus respuestas gracias espero sus comentarios
