Ya que prende el tv y dura encendido ingrese a modo servi y vea alli que error le arroja. Coméntalo. Incluso lo puedes borrar. Con el cleean. Y ver como funciona.
No dice si usted tocó el scrin , muchos lo hacen para ver si se manifiesta algo en pantalla. si esta es la falla por el cual lo esta reparando o tenia otra y se da con la misma ahora.
Este el SCRIN , si no tiene un buen ajuste hace dicha falla.
Tiene buena imagen y audio?
Tiene buena imagen y sonido solo por unos segundos que no da tiempo a entrar al modo de servicio, la reparación fue por el flay en corte gracias
Disminuye SCRIN y ve si tarda más tiempo prendido.
Ni Bien des PW aprieta 062696 MENU. Y verás en pantalla si tiene error. Porque si logras ver imagen también verás el modo servi.
Gracias, pero el tiempo que esta con imagen es muy breve para a ver detalles del modo de srvi.
Si lo sé . A mi me pasó varias veces eso . Pero así como logras ver la imagen también podrás ver el modo ser vi. Porque al arrancar el tv te mostrará el modo servi directamente. No pongas señal de antena.
No dices si al disminuir el scrin poquito a poquito y prendiendo el tv de nuevo , el mismo se mantiene más tiempo prendido.
Saludos, disminuimos el screen hasta los 300 vol y nada ,la vida sigue igual , sigo con mi preocupación de que en el punto de referencia que esta en el zócalo solo hay 3 vol y cuando mantengo pulsado el cambio de canal no se apaga . gracias
Hace esto. Ya que no insistes entrando al modo ser vi.
Pon el tester donde dices tener 3v y prende el tv y no dejes de cambiar canal para ver de cuánto es la tensión
Gracias, insisto en que no puedo entrar el modo de sevi. porque no da tiempo a nada son solo segundos lo que se ve, existe algún método para entrar y que demore para ver algo del sevi. en el momento que cambio de canal en ese punto varia el voltaje entre 3 y 12 vol cuando suelto el cambio mantiene los 3 vol.
Te haré esta pregunta primero.
Cuando das PW cuánto tiempo pasa en salir imagen?
Contesta
El tiempo que demora en salir la imagen es 11segundos y la imagen permanece instantes .
11 seg Tiempo más que suficiente para entrar a modo servi y ver el auto diasnostico que le brinda el TV del Bufet de errores . Esto es importante realizar. Le indicará el problema del tv.
Debe controlar que todos los pulsadores del control remoto estén funcionando bien. O sea los números :
062596 y el de MENU. si no anda alguno de ellos no entra al Bufet o modo serví. Ok. Debe dar PW y marcar inmediatamente el código. Así no muestre nada en pantalla porque dura 11seg en dar imagen. No coloque antena.
Pense que ya habías solucionado. Se te apaga es por exceso de tensión en el screen. Bajala de 300 a 350 Voltios
Ya le dije que disminuyera la tensión a tal punto que vea que no se apague o que dure más prendida la TV. LO RARO es que si tiene el scrin elevado le deben salir líneas de retardo y el nunca hace mención de las mismas.
cuando subo los voltaje del screen hasta 500vol no hay lineas de retraso ,solo para probar ,lo mantengo en 350vol.
Las tensiones son.+B117 vol video 190 vol scree 420 vol antes del brillo ,en el micro
pin 14 7.6vol pin 34 0.4vol pin 36 1.8vol pin49 2.9vol pin 50 3.0vol en este pin lo que yo estimo debe ser entre 5.1vol mínimo y 7.7vol máximo.
Luego te comento si el diagrama que me envía se corresponde con el de mi tv.porque aquí la conexión es lenta.
Y los 5v están presentes en el dios o 6681 en su cátodo? Prueba cambiando el diodo.
Antes puede dar PW y poner el tv en modo AV CON el control. Luego como se apaga sólo siga los pasos indicados anteriormente.
pin 14 7.6vol pin 34 0.4vol pin 36 1.8vol pin49 2.9vol pin 50 3.0vol en este pin lo que yo estimo debe ser entre 5.1vol mínimo y 7.7vol máximo. el chasis es L03 y el micro tda 9377.
Saludos logre entrar al modo de serv. por instantes y tenia el error 11 32 00 en esos instantes también logre subir un poco los valores de los cátodos eso provoco que subiera el voltaje en el punto de referencia del zócalo HAAA.. con una condición desconectando el diodo 6624 que es el que trae la referencia de la salida del vertical,con el diodo desconectado hay 5,1vol en el pin 50 del micro pero se apaga , repito en el vertical hay los -12vol y 23,5vol y salida 0vol , en la referencia para el diodo 6624 -7vol .En el diodo 6681 que me señala hay 4,7vol .
Tengo el probador de trc y y no refleja corto con el filamento no obstante realizaremos lo que aconseja seguimos.
Saludos ,resuelto el problema de que se apaga el detalle era que el voltaje de referencia del vertical estaba muy alto logre bajarlo y resuelto .me queda un detalle se ve muy oscuro aunque suba el brillo al máximo y subo el screen a 525 no aclara lo suficiente y no aparecen las lineas de retardo.el ik no funciona pero se resolvió con los diodos . seguimos.
Tome las mediciones en ABL y tiene 6.4vol en el punto a la salida del flay después de la resistencia ,pero me sigue llamando la atención que 525vol en el screen y no salen las lineas de retardo y falta de claridad en el trc y medí la emisión delos cátodos con el probador de trc y tienen una emisión superior al 80 por ciento, el voltaje del filamento es 6.1vol, que pasara .
la verdad que esa tension de 525v es mucho- le cambiaste los 2 filtros de +¡b y de croma?
