Hola, fijate que en la línea de 125V de donde cambiaste el capacitor si no estoy equivocado que es la que va al fly back pin 9 está el diodo D406 creo que es R2KN que no esté en corto.
les comeno amigos, que chequie lo que me recormendo el amigo carlos quiroga, y esta bien el diodo. luego opte por volver a conectar a la red la tv comenzo a zumbar y prender el bombillo en serie, comence a medir voltajes en la fuente usando el negativo de filtro grande y comence con el pin 1 del SMR4000C, pasando al pin 2 al colocar la punta del teste observe que el bombillo empezaba a desminuir la intensidad, le di varios toques con la punta y de alguna manera quito el zumbido y apago el bombillo, medi el voltaje en el pin 3 y obtuve alrededor de 59 volt en el pin 5 obtuve -9volt en los demas
Fijate que el pin2 se une con el 6 de HC801 que es el control del SMR, fijate los capacitores de fuente que pueden estar causando el problema.
ok carlos, verifique esa linea y ok, pero me mensionaste el HC801, busque informacion del mismo y encontre que este internamente tiene uno zener de 8.2volt entre las patas 2 y 3 del mismo, si este esta en corto provoca muchos problemas(http://www.guiatecnica.webs.com/BOLETIN%2014%20-%20COMO%20SE%20REPARA%20EL%20MODULO%20HC801%20DE%20SAMSUNG.pdf) en esta pagina, y efectivamente esta entre esos pines un corto, aqui ya cerraron los locales de venta de repuestos, me tocara esperar hasta el lunes para comprar un diodo zener para colocarlo en la parte externa, si tienes otra accesoria hazmela saber
