tv phillips modelo 21pt9469/55 chasis SK4.1LCA screen sin voltaje
romulo caraballo2017
buenas colegas aqui les traigo la falla de este tv phillips q llego sin voltaje en el scren pantalla oscura, enciende con audio y todos los vltages secundario bien solo falta el voltaje de scren esta en cero V se desoldo de la placa del soquer e igual no hay voltate ni baja ni sube cero volt y no se consiguio nada mas dañado x los momento. Llegando a la conclucion q el FLYBACK esta dañado el cual lleva original el BSC 25335584 q es el del problema se busca el mismo pero no se consigue y el remplazo q tengo a la mano es el BSC293807B pero este lleva condensador interno y el original no, ahora les pregunto es compatible xq ya lo instale el tv enciende pero con la pantalla en blanco y los dos pines del condensador salta chispa y el scren no regula esta en 900volt si lo bajo o subo queda igual, y los pines del condensador q m sobran q se puede hacer sera cortarlo no habra problema o sera q este flay estara dañado tambien ya q no baja el scren de 900volt les pido su valiosa ayuda y colaboracion.
franciscovallarta
si solo es el screen puede hacer un circuito sencillo para el voltaje de screen a partir del colector del tsh o del cable rojo del yugo que tambien conecta con el tsh, es sencillo y facil de armar, con la resistencia variable se ajusta el voltaje de screen.
Ok si tenia ese pensado pero como tengo el otro flay queria saber si es compatible o no y q se haria con el condensador y ese scren no m baja d 900vlt sino no abra otra opcion de montar otra vez el original y hacer ese circuito
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Amigo Romulo! el flyback que tienes no es compatible pin a pin. osea que no están en el mismo orden. mi consejo es que identifiques cada pin en la placa de el dañado, y con un marcador lo escribas en la placa ej: abl, +b, colector, heater, etc. asi, con otro flaback también identificado pin a pin lo puedas reemplazar haciendo el injerto a cables o cortando pistas. acá un video cualquier duda aquí estamos.
ah ok bueno como yo vi aqui en otros post q este es el remplazo x el origianal y tambien aparece q son los mismos pines y posiciones supuestamente es el reemplazo x eso pregunt xq no esty seguro ya q lo monte y el tv arranca pero con scren elevado y no regula, ahorita estoy con otro equipo lo aparte x un rato al caerle d nuevo les informo como me a ido y q hecho.
buenas, colegas a este tv la solucion fue montar su flyback original ya q este carecia de sceen se iso la sugerencia de fransiscovallarta con el diagrama q m paso de adaptarl dicho voltaj faltante desde el hot llevandolo a un voltaj de 340v quedando asi funcionando el tv perfectamente y no recalienta el hot, gracias a todos por sus aportes valiosos, saludos.
