Tv Toshiba 29as41 imagen no se ve nitida
Televisor Toshiba 29AS41
Josè Teixeira
]Buenas tardes colegas me llego un tv toshiba 29as41 la cual la imagen no se ve nítida como si fuera falta de entena pero no lo es. La imagen se ve como lluviosa yuna pequeña franja horizontal que apenas se nota. 20180515_190006.jpg[4.31mb]
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Sube una foto para comprender mejor la falla
Javier Chavez C
Esta usando señal de aire o algún servicio de cable? Todos los canales se ven mal
Josè Teixeira
no.... sin servicio de cable
laclinicatvsa
saludo si tiene entrada de dvd lo ha probado con dvd si se nitido la imagen pruebe y comente aludos
manolo karvalo
hola amigo. mide la tencion en cada pin del tuner debes tener 33volt. +5 volt. y 4.7volt.  en el agc. si la tencion esta bien desmonta el tuner y resoldalo por dentro y fijate que los contactos donde se conecta el cable de señal de antena esten cerrados, si la falla no mejora tienes que cambiar el sintonizador por otro que sea igual a ese o sea del mismo numero. saludos
CARLOS plc
hola Jose revisa primero si tienes voltajes correctos en el IC vertical  y revisa sus filtros electrolíticos (la imagen se ve comprimida por falta de deflexion vertical)
Javier Chavez C
Lo que muestra en la foto son interferencias quizas por mal filtraje (Condensadores electroliticos) de la fuente, tanto de la linea de +B como el filtraje del rectificador de linea..... Compruebe el estado de esos componentes. De igual modo revise condensadores en la etapa de AGC en la linea del selector de canales y el IC Jungla
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Pareciece falla de senal por filtros cecos o algo en la frecuencia intermedia talvez alguna soldadura abierta filtro quemado o alguna resistencia desvalorizada
