Tv Sony KV27XBR55 sin alto voltaje
Televisor SONY KV-27XBR51
margarito murillo
Buenos día colegas, me trajeron esta tele por que no encendía, reparé la falla de encendido y arrancó muy bien, buen sonido buena imagen, teniéndola en prueba se le fue la imagen pero el sonido se mantiene bien, al revisar encuentro todos los voltajes en el zócalo del TRC pero el alto voltaje de la pantalla se cae; Mi solicitud de ayuda va encaminada en el sentido de que antes de culpar definitivamente al FBT me colaboren para saber si ¿existe alguna otra causa para que el FTB funcione mal y se caiga el alto voltaje de la pantalla?. Por su ayuda le estaré grandemente agradecido, hasta luego. En este link está el diagrama de esa tele https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kv-27xbr51-kv-27xbr55-chassis-anu1a-35230/Diagrama
EVELIO RIOS H
Amigo si el alto voltaje (chupa que va a la pantalla desde el flyback) se cae también debería de bajar los dem´ss voltajes en el flyback. aterriza cada cátodo a tierra puede ser por agotamiento de uno de estos.
margarito murillo
Buenos días amigo Evelio, hice la prueba sugerida y los tres colores iluminan de forma bastante igual, ademas, separé el chupón de la pantalla y probé para ver si saca el alto voltaje pero no se forma arco de corriente
EVELIO RIOS H
Amigo entonces no esta en corto sino abierto el circuito de alta tensión, te toco cambiar el flyback
margarito murillo
Muchas gracias Evelio, es lo que me temía pero no quería irme sólo con mi opinión, no se como hacer para valorar tu aporte para cerrar esta pregunta, creo que debes de responderme como una solución propuesta para poder valorar, se te agradece mucho, que tengas buen día, hasta luego
Javier Chavez C
Si no hubiera HV en la prueba de los katodos RGB a tierra no ilumaria cada color.
Que efectos observa al incrementar el SCREEN ?
Javier Chavez C
Quise decir no iluminaría los colores
margarito murillo
Gracias Javier por contestar, al aumentar el screem no se observa ningún camio en la pantalla
Javier Chavez C
Que voltaje tiene en el SCREEN tanto en mínimo como en maximo y fije se si incrementa o decae al mover el control ? .......
Que voltaje tiene en la fuente que alimenta RGB (180v/200v)?
EVELIO RIOS H
Javier el voltaje para los cátodos va de un devanado secundario independiente de la alta para la pantalla.
Javier Chavez C
Si .... sale del FBT generalmente lo filtra un C entre 10uf a 22 uf /250v
EVELIO RIOS H
Margarito en el pin de ABL del fly mide en función de diodo con la chupa que llega a la pantalla, qué medida manda?
EVELIO RIOS H
Javier si té fijas en el diagrama puede ser que el fly se encuentra abierto internamente para la alta tensión.
margarito murillo
Reconocer errores es actitud de sabios, me equivoque con el potenciometro de screem, estaba moviendo otro, ahora respondiendo a la pregunta, hay 200v para catodos, en kr hay 198v; en kb hay 201, en kg hay 201v: el screem lo encontre en 420v al subir el potenciometro llega hasta 784v y si baja, bueno ahora tengo iamgen graduando el screem a 681v pero me aparecen lineas de retorno y un poco gris la imagen
Javier Chavez C
Amigo Evelio saludos, fijese tengo dificultades con el acceso al diagrama estoy trabajando con una tablet algo desactualizada
EVELIO RIOS H
Eso indica que el diagnostico estaba mal dado, pero tranquilo cuando uno se equivoca aprende más. Checa el circuito de ABL R530, R560 y R561 cuánto marca y que voltaje ha yen el pin 3 del IC531.
margarito murillo
en definitiva el flyback esta trabajando por que la pantalla ahora tiene imagen con lineas de retrazo y al estar manipulando el potenciometro de screem la imagen se mira bien por fracciones de segundos
Javier Chavez C
Ahora que asomo la imagen . Renueve el condensador de filtraje de la fuente de 200v (RGB) y sitúe el SCREEN en el punto donde salga la imagen sin problemas
margarito murillo
hare el cambio y el ajuste y luego comento,
EVELIO RIOS H
Javier dio con el enigma, excelente.
margarito murillo
hola, realice cambio y ajuste sugerido pero aún siguen las lineaas de rertorno
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado de componentes en la linea de ABL que sale del FBT en especial todas esas R de alto valor
margarito murillo
Ok, reviso y comento
margarito murillo
Buenas noches colegas amigos, les comento que la tele ya está trabajando al cien, revisé todos los elementos relacionados al circuito ABL y no encontré ninguno que estuviera alterado por lo que me dediqué a resoldar dicho circuito desde la terminal del FBT hasta el micro y se solucionó la falla, agradezco su colaboración por que sin ella todavía estuviera batallando, nuevamente mi agradeci miento a Evelio y a javier
EVELIO RIOS H
Felicitaciones amigo espero que esta experiencia haya dejado grandes enseñanzas.
margarito murillo
Gracias Evelio, sin tus sugerencias no hubiera podido empezar la búsqueda de la solución
EVELIO RIOS H
Como consejo siempre que llegue un aparato con cierta cantidad de años de trabajo checa las soldaduras.
margarito murillo
Muchas gracias evelio, hasta luego
