Tv chasis 40-2918t6-mah1xg no enciende
2071
2071
200
Tengo las tensiones primarias y secundarias. Hasta el q802 que alimenta a los ic reguladores de voltaje supongo que al estar en proteccion no trabaja pero me tiene muy confundido. Agradeceria una ayudita con este paciente gracias
josemili
que tal amigo, te recomiendo primero checa que te llegue los 5 volts al boton de power, si existe los 5v ,entonces la fuente está trabajando,despues checa que te llegue un voltaje  mas o menos de 90v en el transistor horizontal. sin oprimir el boton de power.
2071
2071
200
Hola josemili gracias por tu respuesta. Los 5v los tengo 130 volt en la pata del trafo del driver horizontal. Lo que no consigo son las tensiones de Q802 que alimenta a los ic de 9v y 5v que alimentan al micro voy a probar cambian el Q en cuestion
Javier Chavez C
Diagrama aqui https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1041132/chasis-2918t6-diagrama
2071
2071
200
Gracias javier tengo el diagrama. Si me puede ayudar con un consejo desde su experiencia me sera muy didactico. Muchas gracias
Javier Chavez C
Primeramente compruebe que voltaje/tiene en +B,tanto en Standby como a la orden de ON.
De igual modo que voltaje tiene en el colector del Q802 tanto en Stand y en ON
2071
200
El voltaje esta la fuente esta trabajando bien la verdad sospecho del micro o de la alimentacion del mismo ya que no encuentro ninguna y las que dependen del los reguladores que se alimentan del Q802
Javier Chavez C
Las pruebas recomendadas son para poder sacar nuevas apreciaciones y poder encaminarnos en la reparación. Si no las realiza e informa se trunca el proceso a seguir.
2071
200
Perdon talvez no me explique bien, tengo todas las tensiones del secundario, el tv tiene 5v en la botonera me llama la atencion que no tengo ningun voltaje en el uoc imagino que deberia tener algun voltaje en la pata 17(h vcc) por ejemplo y esto depende de los reguladores que a su vez dependen del Q antes menvionado
