hola miguel86 no eh porobado otra memoria si la retire y seguia cn el mismo problema, puede q sea el micro xq revisado todo pero n encuentro nada dañado nose, lo otro es asiendo mediciones con punta negra a masa y con la punta roja en colector como q ace falso contacto y distorsiona la imagen como q se kiere cerrar pero voltaje esta bien 130v
Desmonta las resistencias cercanas al vertical y midelas fuera q no esten alteradas al igual q filtros cecos
hola amigo si e retirado una pata para la medicion y en vertical solo teng dos filtros electroliticos q eh cambiado pero nada
hay le ise compa bbueno ahora lo negro kedo arriba un pokito y avajo lo blanco ked0 centrado en el medio con las lineas d retrazo
aahhh cualkiera ise jaja pero poniendo pata 17 dond me dijiste q corte se ve la mitad y ese jumpercomunica a pata 17 sin ese soldado va medio azul con los tres colores tipo como si esta imantada la pantalla pero sin brillo...osea fabrico el probador una punta va en el corte y la otra punta del probador dond va amigo
La prueba se hace, conecta el probador prende el televisor, de pata 17 viene pulso para el integrado no se como entendiste vos.
Luis donde pregunta en pata 7 nunca va tener 5v tiene dos resistencia grande en serie.
Igual pregunto probaste bien todo el vertical que este bien no sólo la tensión presente también resistencia, me inclino más por micro por que decís que no hay audio, bueno un buen fin, saludos
Tienes razón los 5v tienen que llegar a la R 509. Y en el pin 7 debe tener una tensio mayor a 1v.
Y en el pin 2 y 6 los 13v.
Muy bien esa apeciasion que no tiene audio. Eso apunta a otra cosa. Que pruebe colocando un DVD y ver si da imagen aunque sea la mitad de pantalla y audio. Con el control que cambie a modo AV
ya pedi el control al dueño sino voy a tener q comprar uno pero igual como viste la imagen tampoco se apresia si nemero de canal o volumen solo blanco con lineas de retrazo y el negro...si segun el diagrama entre en ic entra menos 13v, -13 vol y 5v...sii xq a los pines de yugo vertical tengo en uno 3,3v y en el mensionado solo 1v aveces mens pero no mas d 1v
weno y sii en la R 509 nuevo llega 4,93v pero cuand pasa x la R de valor 5,6k vaja a 3v asi mismo esos 5v q vienen dell sintonizador van al pin 16 del micro V-RAMP ...lo q n entiendo xq n entra los 5vol
CUIDADO, Cuando sale esas manchas tipo arco iris corre el riesgo de que se parta el cañon del TRC.
Comúnmente esa falla que se muestra en la foto, la provoca el mal funcionamiento del vertical por ausencia de la tensión negativa o disminuida la misma.
javierr chavez- eso ace cuand pongo los 5vol q vva en laa pata 7 del vertical q n me llega solo 1v nmas llega
hola luis como seria eso de negativo osea masa me desis...probando girando el yugosi lo doy vuelta el blaco m,e keda avajo y el negro arriba me esta marenado esto....medida yugo 13,3 ohm en vertical
Si amigo, entiendo que ello es una respuesta de las pruebas que esta haciendo. Mi advertencia se debe a un posible riesgo si prolonga esa prueba. Aun no responde mi propuesta de cambiar el EEPROM.
es corriente negativa - que no es lo mismo que masa-
que chasis es el TV? para ver mejor el diagrama-
ojo con los IC vertical - vienen de mala calidad- el que colocaste tiene exactamente las mismas caracteristicas?
sii javier chavez no consigo para q me graben ya compre todo parra armar el grabador mñnn si dios kiere
aaah luis mira tenia un LA78141 Y le puse un LA78041me parece que me mande una xq son los mismos pero el la 78041 es para plana slim'....igual cambie capasitorres de1000x25 ycolocado los dos el tv prende y se apaga le saco C506 Y arrannca de nuevo
si luis exacmete es -13v ya puce oto capasitor y arranko bien sake elLA 78041 y me keda la linea vverrtical ahora le voy colocar un stv9302Aes de 3amp
nada che cambie el integrado diodo y filtrros de 1000x25 y nnada sigue conn la misma falla
la limpie bien che incluso ai marcas d humedad y sulfato pero la mayoria resolde pero mñn la voy a labar con alcohol ipolerr. bienn se esta torrnado unn kebrannto esto jaja
aii le cambie el diodo tenngo un uf4007 ultas fast rectificador es tb tenia un era15-02....le dejo elLA o le coloco el STV
coloca el que tenia- porque no sabremos cual es la falla si cambiamos todo - controla bien la posicion de los electroliticos y mide una por una las resistencias , deben estar bien-
retire rrestistencias unna x una capasitores ceramicos resistenncia fusiva y nada che sigue conn la falla no es el IS VERTICAL resolde fuente secundaria y sin cambios
sii exactamennte igual solo cambia al movimiento del yugo pero sinn señal d audio o distorrsion al cambiarr d canal
controla las tensiones en el ic- soldaduras- diodos - todo- liego prende el tv y pon señal - tanto por antena y AV para ver si da audio-
si no hace nada , con el dedo toca el pin de entrada y ve si esta amplificando-
hola miguel ayer me trajeron una tv identica a esta funcionndo problemas d soldaduras y caasitores aprebeche para revisar todo y voltajes...me encuentro con q en vertical solo tengo los mismo voltaje q la mia pero tengo un elevado en el screem el flayback es el prblema aca xq todos los voltajes estan igual a la funcionando depaso ya probe yugo y tcr funciona d los mas bien memoria tb micro tb solo el flaycka q video out se me va a 360v siendo q tiene q ser 200 en socalo del trc
no no xq le probe todo lo de la tv q funcionaba y los voltajes del flyback eran muy elevados de la teng problema y lo q te dije d la zona vertical tengo los mismos voltajes en placa q n me esta funcionando con la que funciona
Fíjate la imagen que subí en mi aporte. Aclaró que el tv tenía audio. El tuyo no tiene. Tampoco tiene lluvia.
Así es . Creo que ya le sugerí cambiar memoria grabada . Si no resulta cambiar jungla. O micro- jungla
sii amigo yo x cabeza dura nmas compre el flaybck y persiste el problema desenchufo el cable screen q va al socalo y la plca se normaliza xq con ese te cable conectado me vuelve 350v y solo 200v van al socalo del pin4 video del flyback pasa x una resistecia 2,2ohm despues x el D485 llega bien 135 v pero en la otra punta ya tengo ese exseso d voltaje
no che luis ni lluvia ni señal de video menos audio ni un sumbido nada y estan los voltajes bien d la fuenta xq ya deslige como t dije puse el flyback xq me sake laduda con el tubo y el yugo ya q la otra flaca funcioba bien pero ese exeso d voltaje no tiendo xq meesta mareand esto ajja
Conecta todo como debe ir.
Luego con la placa del tubo retirada mide tensión de nuevo. En los pines del zócalo. KR- KG-KB y SCRIB y AVL.
screm-793v en la paca funcionand esta en 270v por ahi
heater-192v
catodo 192v
catodo 191v
catodo 191v
filamt 8,8v
g,r,b 0v alimentacion de micro
lo q se me hace raro es r,g,b en la otra ve tenia 2,5v, 2,3v, 2,7v acatengo cero voltios y 8v del filamento y esos 192v se van a 330v maso cuand se coloca el socalo al tubo
compruebe el estado de su tester- las tensiones se miden en corriente continua- CC o DC - corriente directa-
si no tiene señal de video la cual se la mide tambien en CC - controle desde esos pines hasta la placa madre que van con cables - soldaduras- impreso que no este cortado- alimentaciones al mico jungla-
el tester es uno nuevo un multimetro me compre uno x las dudas jaja sii lo mido v continuo pero 200 n se puede me pide los mil v del tester ai te mande las mediciones...conecte placa al tubo y nada n teng la señal d colr r,g,b del micro 0v el unico 8v del filamento y otro pin es masa...pero a miro pistas d micro
Amigo, que hace hace ahora el televisor, prende tiene brillo o no, RGB tienes que tener entre 2,5v promedio. + B de vídeo 180v promedio, no visto diagrama vos decís 8v estaría en promedio, mire las tensiones que pasaste anterior, me parece que medi mal, comenta que hace ahora el televisor, pusiste todo como estaba para que cambiaste fly back
miguel ya me di esas tenciones q me desis rgb pero en esta placa no tengo esos voltajes eso anote d la otra placa q funcionaba xeso le comentaba al amigo luis..voy a resoldar el micro mirar las al0imentaciones d el...y si le puce un flyback nuevo...el +b es d 130v y esta perfecto
esta tv tiene un micro LA7693 1 ADE58S9 Tengo este micro LA7693 1 7L son compatbles el otro es una kenbrow de 21 pulgadas
que p0uede ser che xq el tubo esta funcionand al igual q el yugo vertical estan todos sus voltajes controlada con la q funcionaba xq se me eleba el sreen eso n entiendo saco screen y todo esta normal obiamente n teng video
Screen cerrado totalmente 191v nada elevado pantalla totalmente negra, rojo 1,8v, verde 1,8v, azul d la pata 14 del micro 2,2v pero pasand un ceramico ten cero vol q sube arriva, resolde microsa limpie solde resolde zona de jungla
al prenderla para darte las mediciones como q sedio un poco mas el blanco se agrado mas pereo lineas de retrazo mas grandes cuad vaje el pote del sreen volvioi como estaba ahoa se apago sola
mirandola detenida mente pega uns saltitos como que kiere kedar la line vertical nmas algo asi pero asi salta con la pantalla como negra y blaco xq n toda blanca eso me marea y el exeso de voltaje al subir el sreen
Saca el capacitar o cambia directamente . Es el que va a masa con el cable rojo finito del scrin. y mide de nuevo.
Lo que entendí de tu comentario que con el potenciometro de scrin a mínimo te marca 191v . Debería marcar 0 vol o casi 0.
Esto está mal. Y en ese estado te aparece tensión de vídeo. De 1,8v cosa que al aumentar scrin desaparece.
Que hace o que se manifiesta en pantalla al mover el preset del enfoque?
Otra cosa. Con un scrin en 191v y 1,8 v de señal de vídeo,
¿que tensión tienes en cada cátodo ? KR- MG- KB
191v tengo heater katodos 191v con el screen vago vos me dijiste q mida el cable screen del flyback...
weno en cable de screen trengo 117v cerrado totalmente, en heater arriba en socalo tengo 191 asi mis catodos de color, vinen esos 191v hasta el la punta del diodo y del capasitor la otra punta del diodo q viene del pin 4 del flyback video tengo 125v....ahora xq en cada punta de ese diodo tengo dos voltajes xq el diodo el capasitor y una resis 4,4 son nuevas
Heater es filamento. De ningún modo puedes tener esa tensión allí . Arriba dices tener 8,8 v de filamento.
Ahora en la placa del tubo en los pines del zocalo tienes. KB- H- H- KR- G2- KG - y G1.
Lee bien si no entiendes pregunta de nuevo ok.
NO se mide en los pibes del flyback con el tv andando. Ok.
Vas a romper el tester.
Si se puede medir el +b que en tu caso estas midiendo 125v. Ok. Los 191v que mides corresponde a la alimentación de croma o vídeo. Tampoco se mide en el ánodo del diodo, se la mide en su cátodo. Porque el diodo tiene para un lado o extremo el ánodo que es por donde entra la corriente y para el otro el cátodo que es por donde sale la corriente rectificada para ser luego filtrada por el electrolitico.ok
En este último se mide. NO EN OTRO LUGAR DEL DIODO.
entiendoo entonces al vajar todo el pote del flayback mide 192v pero al ir subiendo se va a 345v asta el diodo pero si saco el socalo mide bien eso n entiendo xq el tubo lo probe con la optra placa y se ve de diezz
tendra que aclarar bien donde mide esta confundido y nos confune-
recien dijo que media scrin en el diodo- y tu le preguntaste en que diodo media- si eso no se mide en ningun diodo se mide directo en la placa del tubo donde dice G2 - bien lo sabes solo es para que se de cuenta-
ademas confunde heater con G2-
Si colega queremos ayudar pero está desorientado y también no confunde a nosotros yo no le entiendo alguna medición que hace, estará trabajando con diagrama para que se guíe mejor, espero que pueda aclarar su problema con televisor, el está teniendo otro problema en otro lugar pero no puede salir de esa parte de su medición, de todo modo vamos intentar ayudar
holla amigos resien tengo mi portatil de nuevo, weno a lo q yo tenia el G2 es el cable q sale del flyback q va con un ficha a la placa del tubo despiees el otro cable entra al socalo del tubo y el otro es el chupete d alta tension...el +B 130v
estoy en el diagrama Chassis_LA6-A_para_TV_21_pulgadas_pantalla_plana es el unico q consegui en la red miguel
Hola según diagrama, +B vídeo es 200v, entra en placa de tubo y va al colector de cada amplificador en tubo, esa tensión de esa tensión de 318v es imposible que tenga bien colector, si es así tenes alterado el +B fuente o fly back trabaja mal, medi en C 486 que es de vídeo cuanto tienes ahí, pone tester ahí en - y+
y eso t desia q es elevado midiend en continua capaitor me da 308v y sube un pookito mas poniend en la escala de 1000v xq en 200v no m lee el tester, ademas +b 130v va asi me dice el diadrama...cuando medi la placa q funcionaba pense q era el flyback xq esa media 200v xeso cambie el flyback
la misma 318v xq ai tendria q haber 200v pero n entiend xq n explota el filtro si es de 22x 250v
hayy viene otra si retiro la placa del tubo tengo 198v ose bien pero al conectar se disparaa a los 318v como m esta mareando esto
asii retirando la placa estan los 196v o 200v q tendrian q subir pero al conectar se eleva no esta cortada la maza ddel tubo, y el tubo probe en la otra placa y se muy bien xq pense q era el tubo pero con los dos tubo hace lo mismo
y creeria q esdta bien masa xq sino e3staria en corto la placa porke miediendo bien masa a positivo marca bien los valores miguel...
no tengo mas el tubo paresido tengo d una keb brow de 21 pantalla plana es igual el tubo o paresido
muy alta la tension , es como que estan amplificando los transistores-
esa lectura es colocada la placa en el tubo- y colocada se va mas de 300v-
colocas la placa de nuevo y ve desoldando uno en uno los pines del zocalo correspondiente a cada color- que no den en impreso- si desueldas kr ve que se ve en pantalla y mide la tension en los otros 2- kg - kb
eso mismo creo yo- hay que dudar de todo aqui-
terster mide mal- - tubo malo- zocalo en corto o la placa- con carbonilla, recalentada- o tiene algo cruzado- ademas sin audio y problema vertical- -
en esta seman cambio mi tester pero mide bien si repare eh ise mediciones a otra tv igual q esta q me trajeron y n estaban esos 300v 200v habia el tubo no esta malo xq probe x la placa funcionando bien y se veia muy bien amigo y la placa del tubo probe con una d una sanyo q tenia q era igual pero de 29 y asi exactamente lo mismo lo otro q n est bien el blue pero arriba tengo buen azull el rojo nmas n esta tan rojo se va medio verdoson pero al tubo lo probe unas horas con la otra p`laca y se veia muy bien
mala medicion no no creo xq ya t digo miguel anote todas las mediciones d una tv igual funcionand perfectamente bien y esas mediciones las tomo aca con esta q n funmciona ademas xq al sacar el socalo delk tubo se normaliza el voltaje pero como dice luis kedan trabajnd los katados sin estar conectados
pero este tubo lo probe con otra placa funcionand junto con el yugo y se veia bien los tres colores perfectamente bien....solo tengo un tubo aca es d una ken brom la mismna plana adelante ancha atras cuello largo pero esta es lg la marca y la otra es tomshon algo asi
ve si los cañones son iguales- y la distribucion de los pines- kr- kg- kb y scrin- filamento- y prueba esa placa-
estubirando la placa de la ken bron es JYM-241-0 los pines rgb estan en la misma posision el screen va en el socalo nmas pero tiene la misma ubicacion el ht es igual igual GND...solo q el llugo n es el mismo el d la philco es mas grande..influye eso'
le probe el otro tubo obteniendo en catodos rgb 272v pero sin abrir todo como en el otro tubo ai algo q n m esta cerrando, no sera el micro...xq los voltajes tendrian q ser rgb de 2,5vo asta 3 vol y aca en salida d micro tengo avajo de cero osea 0,19
mira tengo el q te dije las disposiciones d patas son las mismas osea las entradas tube mirando y son identicos ademas ya averigue el micro y n lo consigo aca le pruevo y vems q pasa ya revise resolde toda la placa y n encontre nada malo ni desvalorizado....ya es un quebranto esta tv miguel ajjaa
resien llego amigos aca cambio el micro...el socalo desis luis q le cambio con el tubo de la ken bron o el tubo original...
Muchas veces también se cambia la memoria con la que estaba trabajando ese micro. Si los micros eran iguales con la misma máscara tiene que andar. A menos que el mismo este defectuoso .
Lo ideal era poner zócalo y probar el micro que no anda supuestamente en la placa que anda.
buenas amigos ya estoy con mi mate jaja y la tv esta , si miguel me kedasba activado el led verde cmo q estaba activada
sii luis le puce uns socalos q tenia pero n me funciono ese micro n le probe esa memoria
