coloque todo en su lugar y mida en las salida de los diodos , en el catodo- desoldando por completo el pin del flyback correspondiente al +b-
vea y comente si prende el led de ST
Luis Tartaglia, . ya aisle el terminal del b+ , pero no me enciende el led del ST, creo que los diodos a los que se refiere son los D813 Y D826 que salen del los terminales tengo 342 milivoltios. en el led tengo 160 milivoltios nomas.
Muchas gracias por sus comentarios, he revisado y el problema de la fuente y al parecer por el momento he identificado este integrado que esta malo IC810 (W6554A), donde vivo no lo he podido conseguir y me demorare un poco más mientras viajo y lo traigo, en cuanto lo reemplace y verifique mediciones en otros componentes les estaré comentando como me va, de nuevo gracias, he aprendido muchas cosas.
Gracias por responder con ayudas, me puedes ilustrar un poco mejor como realizar la conexión del foco en +b , donde conecto cada teminal del foco por favor.
Desconectar la R que alimenta +B al flyback quedando la fuente libre de la carga horizontal....
Conectar el foco en los terminales (+) y (-) del filtro de la fuente de +B.... Este debe permanecer así hasta lograr recuperar y estabilizar el voltaje de la fuente .... El foco de filamento debe de ser según suministro local de AC: 100w/220v o 70w/110v aproximadamente
Lo realice, pero no conseguí que encienda foco, no tengo voltaje en el filtro C814, Estoy sospechando que es en la entrada de la fuente ya que tiene dos devanados de entrada y al medir voltaje en cada uno independiente no marca voltaje, pero si coloco una punta del tester en un devanado y la otra en el otro si me marca voltaje, al parecer solo existe una polaridad por devanado del primario.
pines 1 y 2 tienen solo voltaje negativo y pines 5 y 7 positivo, el optoacoplador esta ok, prueba de algunas resistencias y diodos ok antes del devanado primario, mañana seguiré pruebas. Muchas gracias.
Recuerde que en este tipo de fuente en estado de Standby el voltaje cae hasta en un 40%. Llegando a su valor nominal (115v) a la orden de ON (Encendido). .... Si no hay +B, principalmente solo verifique voltajes en c/u de los pines de el IC810 y compruebe el buen estado de los componentes asu alrededor en la etapa primaria' el principal sospechoso seria el IC810.....
Muchas gracias por tus comentarios, es correcto el problema por el momento lo identifique el el IC810 (W6554A), donde vivo no es posible conseguirlo tendre que esperar para poderlo traer o pedir, en cuanto lo consiga e instale en el tv informare como va avanzando la reparación, gracias de nuevo por los comentarios ya que he aprendido también muchas cosas que no sabia, tambien si me es posible conseguire prestado un multimetro con función de capacitores ya que tengo la duda de algunos, y el que tengo no dispone de esa función.
