ayuda con tv sansung
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
Que tal colegas buenos dias hace una semana me llego a mi taller un tv sansung modelo CL-21Z50MQ el problema que precenta el mismo es que no enciende cuando tomo tencion del b+ mido 200v y este tv trabaja con 120v revise la parte de el secundario y del primario de la fuente y no encontre ninguna resistencia fuera de valor o diodo en fuga no encontre nada fuera de lo comun pero cuando cambie el str dela fuente la tencion de 200v se me bajo a cero en cambio con el str viejo la tencion de 200v se mantiene fija si alguien le paso lo mismo le estaria agradecido que me de una mano con este tv dejo detalles del mismo : IC fuente :STR W6753 H:TT2006 IC vertical:LA78045 flyback:25-0218n revo1 IC audio:LA42032 micro jungla: TDA121140H/N300 superficial si alguen tendria el manual del mismo tambien se lo agradeseria espero su ayuda desde ya gracias.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
proba cambiar el tl431 que va del lado del secundario, parece un transistor bc548. creo que figura com dz805
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
hola Daniel gracias por responder probe cambiando el transistor que me decis pero nada segue igual la fuente se eleva a 200v y despues vaja a cero por casualidad no tenes el circuito
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
revisa las resistensias aledañas a este,debe haber alguna abierta..(TL431)
carlos salva
hace 14 años
hace 14 años
gracias por responder julio cesar te comento revise las resistencias pero no encuentro ninguna en corto yo te pregunto no tendrias el circuito de este tv la duda que yo tengo es que no se di es chasis H16B o K16C o K16D porque yo estube buscando y tengo los 3 modelos pero ninguno me coincide es ic de la fuente STR W6753 ni en algunos diodios por eso te pido so lo tendrias te agradeseria que me lo puedas pasar asi tengo algo con que seguir un habraso
hace 14 años
hace 14 años
no cuento con ese diagrama.....
