falla inicial de no video si audio en TV SONY KV-29FS120
josetecno
buen dia colegas  me ha llegado este tv sony de modelo anteriormente mencionado con chasis BA6, inicialmente, con la falla de no dar video tan solo la escucha del sonido. Al encender este tv en un principio aparecia el video pero se desvanecia en pocos segundos quedando un fondo como gris y en su estremo derecho de la pantalla unas lineas oscuras que algunas se reducian y otras no tanto como queriendo tratar de cerrarse la deflexion horizontal. apartir de este punto realice como primera medida una inspeccion visual chequeando que el filamento estuviese encendido cosa que asi fue... despues revise que IC amplificador de video tubiera como minimo su voltaje de alimentacion cosa que estaba presente asi como tambien estaban presentes los voltajes de G2. al ver que no existia ningun problema en la tarjeta del cañon TRC, procedo a realizar el chequeo en la seccion de ABL donde en su recorrido encuentro la resistencia R584 de 18K totalmente abierta y aqui procedo a reemplazarla pero con una resistencia que no es de precision pero que tiene el mismo valor ohmico.  una vez puesta procedo a encender el tv y en ese momento me dio video y todo parecia estabilizarse, sin embargo tras el encendido se mantuvo por  lo menos 10 segundos y durante ese trascurso de tiempo se escucho a la par, con el encendido del tv, un escape como de alta tension que no pude observar a tal punto que termino apagando rotundamente el tv sin probabilidades de volver a encender ya que no obedecia tanto en el boton de power frontal como en su mando a distancia. tras este nuevo problema revise el THS (2SD2645) para determinar si este fue afectado y asi fue, ya que al medir entre base y emisor me emite pitido de continuidad marcando 90 ohm,  pero la medida entre colector emisor no presentaba daño, logrando medir su diodo damper interno, lo cual termino extrayendolo de la placa y procedo a revisar que la fuente me entregue su +B requerido (135.2 voltios leidos con foco de 60 W como carga). a partir de este punto empiezo a sospechar que el flay back puede tener problemas, sin embargo revise también el yugo y en este punto la medida de la bobina horizontal es de 1.2 ohm el cual no se si eso es normal, la medida de la bobina vertical es de 8,2 ohm. ahora al tratar de medir la frecuencia del horizontal este me arroja un valor de 16.14 KHZ lo cual creo es muy elevada teniendo en cuenta que tiene el THS extraido de la placa y sabiendo de antemano que esta de ser de aprox. 15.7KHZ. quisiera contar con el apoyo de los colegas para conocer su opinion y asi saber que medidas tomar ante este tema ya que si coloco otro horizontal corro el riesgo de quemarlo, de antemano muchas gracias.
Javier Chavez C
Las lecturas de el TSH deben de realizarse con el componente fuera del circuito. Si es un transistor con Damper interno entre B y E tambien lleva una R interna.
josetecno
gracias por responder colega javier chavez afirmativamente las mediciones para el THS se hicieron desmontado del circuito impreso, el damper se mide bien con la punta roja en emisor y la punta negra en colector a la inversa este no mide, si embargo entre base emisor no se que resistencia debe marcar allí, lo único que si se es que a pesar de marcarme 90 ohm y al darme pitido de continuidad da la sensación de que este quedo alterado. yo lo compare con otro transistor con damper y me mide un resistencia del orden los 112 ohm y no me da pitido de continuidad.
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, para medir B-E en este TSH u HOT 2SD2645 (D2645), o en cualquier otro que incorpore DAMPER en el mismo encapsulado, no es correcto usar la función "continuidad" del tester, sino optar por la función resistencia (Ω ), si el tester (DMM o DVM) no es auto-rango optar por la escala más baja (200Ω ) y para evitar error en la lectura unir las 2 puntas de medición y anotar la lectura obtenida (un buen tester no supera 1Ω ) para restar este valor de la medición futura entre B-E del transistor. Ahora bien, la lectura de este D2645 no supera los 50Ω. Para probar de manera dinámica su funcionamiento te sugiero desconectar una terminal a L513: 10uH y luego retirar a L588: 6,8uH para reemplazarla provisionalmente por aquella lámpara de filamento (60W), usada en la prueba del +B. Solamente si esta lámpara se ilumina a la orden de encendido, denotará el buen estado del D2645, si la iluminación dura muy pocos segundos nos indicará la activación del Sistema de Protección que incorpora este TV; si esto ocurre cuente la cantidad de veces (secuencia) que destella el LED del panel para cerciorarte cuál es la sección que está fallando. ¡Saludos! Joansoler.
josetecno
amigo joan soler me podria indicar exactamente donde va ubicada la bobina L503? o a que seccion pertenece? la he buscado en la tarjeta y no la hayo, asi como tampoco en el diagrama esquematico que tengo ya que estoy interesado en realizar este tipo de prueba dinamica en THS pero con otro flay- back que he logrado conseguir, que esta trabajando. gracias...
Joansoler
Joansoler
47.894
Disculpa, era L588 y no L503, va conectada al pin 2: +B del FBT (Fly Back Transformer).
josetecno
Buen día amigo joan soler le comento he hecho la prueba que me sugirió colocando el foco de 60W en el lugar donde está ubicado la L588 y al primer encendido la bombilla ilumino y se mantuvo encendido, concluyendo que el THS no presentaba ningún problema, y al volver a montar la bobina L588 en su lugar, también tras el cambio de flay back que logre conseguir y al conectar el tv a la red eléctrica volvió a mostrar nuevamente vídeo en pantalla. al amigo joan soler mil gracias por ayudarme aportando sus valiosas ideas al igual al resto de colegas que también aportaron, a ellos mil gracias...
