tv serieDorada mod. 14d10, sin imagen
toscano2017
señores maestros yo aca pidiendo ayuda, tengo esta tv chasis mc-58A, parece ser el mismo chasis de los lg goldstar,  es de 14", el problema es que la pantalla tiene brillo , tiene sonido, en la pantalla solo se ve unas rayo horizontales , igual que los tv antiguos cuando se ajustaba el vertical con una perilla, estaba sospechando del sintonizador cambie pero sigue igual, es el que va el sintonizador largo, espero pistas, desde ya mil gracias.- -agrego mas datos, / en el sintonizador  estan los 33v 12v y 5v, -tambien al hacer la busqueda de canales con el cable colocado en el tuner, es como que va sintonizando los canales, pero no memoriza ninguno, y queda en el canal 6 pero en celeste no en verde, y la imagen sin video.- hola Señores asi se ve la imagen.- -quisiera saber si el flay puede provocar una falla asi.-
franciscovallarta
el sintonizador tambien procesa el video para la señal de aire, deves de provar si por audio y video se ve, si se ve por esas entradas deves de revisar todas las tensiones del tuner, si estan bien deves de reemplazar el tuner,,,comente sus pruebas.
franciscovallarta
en la imagen presenta perdida de sincronia horizontal, revisa si no trae ajuste para la frecuencia ya sea mecanico o por eprom, revise o remplace el cristal x401.
toscano2017
hola se nota tambien que el micro no detecta video porque al dejar prendida la tv con audio perfecto transcurso de 5 minutos se apaga sola pasa a standby.-
Javier Chavez C
El. Voltaje de trabajo en el pin40 esta algo bajo ¿cambio el C411 ?. ... Que voltaje obtiene en cada extremo de la R409.En el otro extremo debe de medir 12v. .-.De estar bajo el voltajede 12v verifique los condensadores en esa linea inclusive el IC804
luciano lampi
foto
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Cambia la memoria eepron pero antes revisa soldaduras frias q las señales de dados q esten el jungla memoria y tuner
Jose Fernandezelectronico
Toscano , en ic 501 ( TA8808BN) pin 33 (SYNC SEP) repasa soldadura y revisa elementos de ésta linea: electolitico.c542(2,2uF 50v), capacitor c541(680p),  r542(120) etc.  Además repasa soldaduras del ic 201 TA8822 detrás del sintonizador..
Javier Chavez C
El problema se centra en el circuito de separador de sincronismo , CAF y sincronismo horizontal inclusive el transistor driver horizontal. Compruebe el estado del cristal X401 el voltaje en el pin40 del IC501 y elementos en los pines periféricos en las etapa indicadas además de el pulso de CAF (AFC) que sale del FBT
toscano2017
en pin 41 del ic501 hay 2,8v,
toscano2017
hola maestros conecte el dvd a la tv y la imagen es igual a la que viene del varicap, por hay forma una franja mas anchas con algo de color.-
-el pin 41 es el color rojo que va a la tarjeta del zocalo del trc.-
Javier Chavez C
Siga la linea del pin38 del IC501 y verifique el buen estado de los componentes y la continuidad de sus pistas de conexion en su trayecto hacia el pin10 (AFC) del flyback .(C409,R404,D402,D403 y R416)
toscano2017
hola javier estan bien los componentes, y en el pin 38 del ic 501, llega 6,4v, ya cambie el jungla ic501, y no hay reccion positiva, sigue igual, es muy rara esta falla.-
Javier Chavez C
Hay continuidad entre el pin7, pin4 y el pin10 del flyback? .... que voltaje obtiene en rango de corriente alterna en el pin 10 del flyback.... En estos casos críticos se recomienda renovar componentes sospechosos de dudosa apariencia en la etapa que se esta trabajando.
toscano2017
hola si señor hay continuidad entre los pines 4, 7 y 10, el pin 7 esta aislado s/c, tengo un chasis que esta funcionando cambie el micro, dondando de este, pero la falla perciste.- cambie la eprom y nada.-
Javier Chavez C
toscano2017
hola javier en los extremos de la r409, entrada 11,8 salida 8,6, .- es normal esas medidas?
toscano2017
hola javier, bueno descarto el flay, cambie el flay y no hay caso de que funcione, le cambie el jungla, micro, sintonizado, el ic que esta detras del sintonizador, eprom y el z501 de 3 pines de color marron claro, esta muy rebelde.-
Hola Toscano, dices que cambiaste el cristal z501, pero no dices si cambiaste el cristal X401 a pin 37 del jungla , tampoco dices si cambiaste electrolítico c542 (2,2uf 16v9) a pin 33, el c411(100uF 16v) a pin 40 y el transistor driver horizontal Q401 (C2328).), además c408 (3,3uF 16v) a pin 36 (AFC) y todos los componentes de ésta linea.
Javier Chavez C
Habiendo revisado a cabalidad los componentes de trabajo en las periferia del IC en la sección implicada (Sync, AFC ,driver Horz) y habiendo cambiado aquellos de dudosa apariencia. Dirijase a la etapa del driver horizontal y compruebe el buen estado de sus componentes inclusive el transformador driver.de persistir el problema también revise los condensadores de sintonía (Aquellos instalados en la linea del colector del TSH).
toscano2017
bueno santos maestros, comento que hice ya agotado de cambiar componentes en esta tv, aisle la primer r que esta partiendo del pin afc del fly, y prendi la tv para ver que pasaba , quedo un rato sin brillo levante el el screen enseguida quedo azul la pantalla inmediatamente desenchofe, dije bueno se complico mas, conecto la r sitada, prendo la tv milagro imagen perfecta, apague prendi varias veces, y funcionando bien, mas tarde voy a probar nuevamente, porque no estoy creyendo , - mañana les comento como sigue, buenas noches, buen descanso y que dios los cuide siempre.-
toscano2017
hola buen dia señores, la tv esta funcionando, desde ya mul gracias por el suministro de pistas y que dios los proteja.-
