Saludos, necesito la ayuda de algún experto con TV Sanyo
Televisor SANYO DS27800
Juan Carlos V. Meran
Este TV Sanyo Ds27800 modelo 27800-02 no enciende, no tiene los 5 v en botón de power, en ±B tiene 15 voltios y el resistor cerámico que por uno de sus extremos se une al relay se calienta exageradamente, si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho ya que todavía me falta conocimiento.20180507_071936.jpg[3.45mb]
neg2013
neg2013
14.048
Buenos Días: Los pasos para reparar un TV es lo mismo para cualquier otro TV, para cualquier fuente; Cuando mencione un determinado componente, tenga a bien mencionar la númeración del mismo en la placa, simplemente para consultarlo con un diagrama de estar disponible. Pregunta ¿Por que el transistor principal de la fuente esta despegado del disipador? Revise los diodos del puente rectificador. Una recomendación mas, siempre, pero siempre, lo mejor antes de comenzar a trabajar con un TV es realizar una buena limpieza de la placa.
franciscovallarta
desconecte el tsh para que trabaje unicamente con la fuente deve de revisar todos los componentes del lado primari que ninguno este defectuoso, atornille de nuevo el componente, le dejo el manual de servicio para que revise los componentes, el calentamiento de las resistencias puede ser normal ya que son a 7 wats y esa es su funcion. sanyo_ds27800_chassis_27800-00_sm.pdf[3.46mb]
Muchas gracias, les comento que cambié el tsh y un diodo de la parte de rectificación y ya tengo voltaje de +B y se activa el relay, también los 4.8 v en el pulsador de power, pero en H1 y H2 no hay voltajes, ¿Alguna recomendación?
Gracias infinitas por el diagrama, desde ayer lo he estado buscando.
Ya tengo este TV encendido pero solo me abre la mitad de la pantalla horizontalmente y con líneas de retraso. Si alguien desea ayudarme le estaré agradecido.
Gracias infinitas Francisco Vallarta, por el diagrama que me facilitó puede encontrar las fallas
Gracias infinitas Francisco Vallarta por el diagrama que me facilitó puede encontrar las fallas de este TV Sanyo modelo Ds2780 chasis 27800-02 comparto lo que encontré por si a alguien le sirve, cambié el horizontal porque estaba en corto, no me activaba el relay y cambié el D683 que va justo al lado de este. Conecté el TV y se activó pero me daba un fallo, no encendía los filamentos, cambié el c484 de 50v/ 4.7uf y  prendió con la pantalla roja y abierta solo a la mitad, arriba y abajo en negro, todos los voltajes en el IC LA 7841 estaban bien excepto el de la pata 7 de 3.2 v. Cambié el C502 de 35 v/ 220 UF el TV encendío pero aún había otro fallo, la pantalla se oscurecía como a los 30 segundos por protección, medí voltajes en el opto acoplador y justo ahí estaba el problema, la resistencia R619 que va a la pata 3 estaba alterada y al Que 605 llegaba un voltaje elevado y como este es amp de error apagaba dicha pantalla. Lo cambié y TV listo. Tal vez mi explicación no es muy buena pero se las comparto con alegría.
