tengo un tv bgh21 slim bt2109usm, cuando cambio de canal se apaga
Televisor BGH BT2109US
lopezcu
tengo un televisor de 21 bgh bt2109usm si no cambias de canal funciona perfecto, cuando cambias de canal se apaga, que puede ser????
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola, suele falla las llaves frontal, tendría que desconectar todas y probar con control, si es eso coloca todas la llaves nuevas o deja usando con control, por lo que comenta si deja de cambiar no apaga es eso, saludos
lopezcu
las frontales no funcionan, cambiando con el control pasa eso,.pero tompoco desconecte las llave frontal del tele
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Te ago un comentario de lo q a mi me paso con una tv sansung chasis k15 con el mismo problema que describes compañero en mi caso fue la fuente se me avia inflado un condensador chiquito se imflo por abajo es decir por los pines y no se notaba as la prueva compañero
luis tartaglia
Puede ser lo que dice el colega cruz. Ese comentario me hizo acordar que el optoacoolador hace dicha falla también. Abría su probar la fuente sola.
miguel 86
miguel 86
2.160
20180504_225507.png[264.97kb]
luis tartaglia
Hola. Si usted sabe desarmar un control haga lo para limpiarlo bien. De lo contrario lleve a unctecnico que le haga una buena limpieza.
miguel 86
miguel 86
2.160
No comenta si probó las llaves y que paso.
