tv rca modelo rca21t18 la imagen tiembla
Televisor RCA 21T18
Televisor RCA 21T18
legionario1975
Saludos colegas, este televisor enciende y ejecuta todas sus funciones perfectamente, pero tiene un detalle que la imagen tiembla como que si hicera a apagarse, pero en algunos canales dicha falla es mas acentuada que otros canales, cambie filtro de la etapa de regulacion, lei un post donde hacian mencion a la salida vertical y al TRC, probe con otro vertical y tambien hice pruebas con otro TRC y nada la falla continua, lo que si visualice fue el condensador 413 de 1000uf/25v  estaba inflado, lo coloque nuevo y se volvio a inflar, lo coloque por un poco mas de voltaje y tambien se inflo, repase soldaduras fria y nada, le agradezco de antemano su valiosa colaboracion.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Yo me inclinaria por filtraje defectuoso, cambie los del vertical y cerca del flyback. aunque mejor comienza con los de la fuente, si tienes un cacacimetro mejor aun
jose brandan2014
hola legionario1975 si tendrias que cambiar los filtros de la fuente .no exzplicas que tipo de movimientos tiene la imagen tipo vaiven hacia arriba o abajo o tironeo horizontal al cambiar los capácitores debes de verificar que sean de  la misma temperatura y valor del que sacastes tambien verificar el agc que si esta debil no solo te púede dar una imagen lluviosa si no que un sincronismo debil
