no enciende
Jesús Moreno
Hola tengo una tv Daewoo modelo dth2930 la conectó y prende el led en rojo le doy encendido y entra y se corta el alto voltaje y se cae el voltaje de la fuente de 140vol.
jesus vl
esta falla es porque la fuente no esta regulandoest puede ser causado por unos filtros secos que estan en la fuente de alimentacion o una resistencia abierta en la misma seccion.
luis tartaglia
Hola.  Comenté N* de chasis regla del foro. Como así todo lo que realizó para reparar el tv. Le aconsejo realizar lo básico.  Buen repaso soldaduras. FUENTE Y SU SALIDAS. FLYBACK . Y CIRCUITO VERTICAL. inspeccion ocular de componeentes que no esten recalentados o quemados. inflados o reventados . Como electroliticos. Echo esto pruebe si el tv se mantiene prendido . Si no resulta Aumente un poco  la tensión de scrin y vea en el momento de dar PW que se manifiesta en pantalla.   Puede ser problema en fuente no descartemos esa posiblidad.  Trate de  medir justo en el momento de dar PW la tensio que alimentan al vertical.  controle yugo.  comente resultados
