Hiciste otro post:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/69702.html
Ahí te explique que fué lo que mediste.
El yugo es un bobinado tipo cono-trapezoidal que se encuentra en la parte posterior de la pantalla, y la tarjeta que está a su costado en forma rectangular es lo que se llama tarjeta de la matriz RGB.
Si observas de ese yugo bajan cuatro cables, dos para barrido horizontal y dos para barrido vertical que en este caso serían de colores verde y amarillo, esos cables te ván a conducir a la etapa de la sección vertical, que es donde se encuentra tu problema, porque los cables que mencionas alimentan al colector de los Trs amplificadores de color y el otro cable que alimenta al filamento por allí no vá la cosa.
Mi consejo sería que resueldes la sección vertical por si hay soldadura fría en algún condensador, si continua el problema reemplaza condensadores de esa etapa; también si lo tuviera mover un control llamado Vertical Zise si continua el problema envías el número del IC de la sección vertical, para ver cuales son los voltajes de polarización .Tienes que tener cuidado con la corriente que no es cosa de juego. Saludos.
