Problemas con lluvia en imagen de TV Philips
emizin
emizin
10
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un TV Philips Modelo: 20PT424A/77B el cual se ven los canales con lluvia, en especial los canales bajos, primero me fije las sintonía de los canales y estaba ok, luego me fije la ficha del sintonizador y no estaba desoldada ni tenía indicios de haber sido maltratada. Seguía el problema, repase todas las soldaduras de la placa del sintonizador y al rededores y seguía igual...... Será el sintonizador? Qué hago??? cambio el sintonizador???? su modelo es: 2422 542 90058 TEDH9-007A 99281YA Se conseguirá? Al tele ya le cambie el Fly-back ya que estaba pinchado y quería estar seguro de que sea el sintonizador antes de cambiarlo..... Gracias por la ayuda.......
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola hay muchas popsibilidades que sea el sintonizado, destapalo y resolda las soldaduras que van a masa o tierra, a vaces si hay falso contacto ahi y causa esa falla, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
estimado colega que voltage tienes en el agc debes tener 4 o mas y si varia cuando cambias de canal,para descartar el tuner desconecta el pin de agc inyectale 5 voltios los puedes tomar de los 5 voltios del mismo tuner con una resistencia de 1k si se quita el problema, el tuner esta bien por que los varicac estan bien, tiene que tener mucho cuidado no tocar el circuito impreso que va para el jumgla el pin tiene que estar bien aislado si te sale bien entonces es el jungla o saw filter pero lo puedes dejar asi yo los e dejado y no e tenido queja suerte.
emizin
emizin
10
hace 14 años
hace 14 años
ya retoque las soldaduras que van a la ficha de entrada de señal del sintonizador y sigue igual, probé con la entrada de video y anda bien. Como detecto la pata del agc en el circuito? de que pata del sintonizador sale hacia el agc??? y como hago probar si anda bien el agc? para así descartarlo....como el problema Gracias....
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
colega el primer pin del tuner es el agc y el ultimo es el de frecuencia intermedia fi, te subo el plano de ese tv estas son placas similares, de philips te subo el programa de la memoria eeprom.suerte tienes que bajar el programa pd para abrirlo
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
puede que sea el programa de la memoria aui te la subo suerte colega
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
puede que sea el programa de la memoria aqui te la subo suerte colega
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
emizin
emizin
10
hace 14 años
hace 14 años
Medí la tensión en la primer pata del sintonizador como me indicaron y tengo casi 1 volt. Será un problema del agc??? como sigo con el problema???? descarto el sintonizador???? Gracias.
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
estimado colega si te esta llagando un voltio al agc no necesariamente tiene que ser el tuner lo que esta malo, tienes que revisar el voltaje de alimentacion del tuner los 33 voltios y los cinco voltios si ese voltaje esta precente tienes que hacer la prueba que indique primero que es inyectarle los cinco voltio al tuner en el pin de el agc ese voltaje lo puedes tomar de los 5 voltio de alimentacion del mismo tuner aislando el pin de la linea que va al jungla para no quemar el integrado y si sigue con la lluvia cambia el tuner.
arrau
arrau
1.200
hace 14 años
hace 14 años
