SONY KV21RS20 SErie8004033 pulzadores de Volumen
Televisor SONY KV21RS20
Valentino Paredes
hace 19 años
hace 19 años
bueno creo que hay otro mensaje mio pero bueno es lo siguiente tengo un prlblema con este modelo de TV sony resulta que cambiando los pulzadores de Volumen cambio de canal TV Video y apagado se me pego una de las resistencias que estan en ese sector de dichos botones y por desgracia no supe de ella el modelo del tv es KV21RS20 SErie8004033 y la resistencias o mejor dicho el lugar que le corresponde en la placa es el numero 021 es del tipo (SMD) quiero saber el ohmiaje de dicha resistencia bueno gracias
Miguel Angel Torres
hace 19 años
hace 19 años
Estimado colega por lo general las resistencias de esa zona son de muy parecido valor, fijate sis paralela a esa o dispuesta de la misma forma hay alguna mas y ponele de ese mismo valor.- Mucha Suerte!!!
catrich
catrich
117
hace 19 años
hace 19 años
Valentino: Espero que esto te ayude. Segun el esquema el valor de R021 es 680 ohms. Te adjunto el esquema para que compares los otros valores ya que este corresponde al KV-21RS10. Salu2
Valentino Paredes
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias amigos si ahora esta todo en orden y ya funciona los sigiente botones gracias espero tambien de alguna forma ayudar
