hyundai mde hf2004 no agarra cable de señal
LUITVA
LUITVA
14
el cable de la señal no lo agarra pero el dvd si se ve nitido ya le cambie el selector de canales y nada que puede ser y algunos filtros
Jesusemb2016
Compañero el sintonizador de canales remplazar, suerte
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Sería interesante, si de casualidad tiene un multimetro lo utilice para medir las tensiones que deben estar presentes en el sintonizador para su correcto funcionamiento y no cambie piezas por cambiar, saludos.
LUITVA
LUITVA
14
ok muchas gracias colegas y¿ tendria que ser el mismo sintonizador de canales? porque le puse uno de daeewoo y sigue igual
Jesusemb2016
Si el mismísimo respete codigo del sintonizador de canal
luis tartaglia
Hola  . Antes de cambia el sintonizador tendría que medir que el mismo este bien alimentado   como bien dice el colega . O medir las tensiines y comentarlas así ayudarlo mejor. también se verifica las soldaduras en el mismo  , interioriormente cono exteriornente y en toda el area de sincronismo.  se puede verificar si esa etapa está funcionando bien sacando FI de de otro tv en buen estado y colocando en FI del que no anda. Esto se hace desoldando ambos pines de los tv correspondiente a FI. y soldando un cable desde el impreso de tv que NO ANDA al pin de FI del tv que SI ANDA.
LUITVA
LUITVA
14
ok muchas gracias voy a medir antes de cambiarlo
