linea horizontal en la pantalla
Rafael Mendieta
IMG_20180427_085923.jpg[2.33mb]tv samsung.jpg[3.20mb] Estimados buenas noches  . Tengo un Tv de CRT marca samsung, de 29 pulgadas que se presenta un linea blanca en la parte inferior de la pantalla . En que etapa  esta la falla o que integrado es que presenta la falla  Muchas gracias por las soluciones
manolo karvalo
hola amigo si es linea horizontal es falla en la etapa vertical
manolo karvalo
amigo. mide la tencion en cada pin del ic. vertical y sube resultados y que numero es ese ic. vertical.
Rafael Mendieta
si es la vertical es CI LA7841... es problema del barrido horizontal
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Si tienes multimetro deberías comprobar que le llegue la alimentación al ic vertical, debería ser lo primero que hagas antes de ponerte a cambiar componentes! REGLA DE ORO EN LA ELECTRÓNICA " MEDIR VOLTAJES"
Y coloca el numero de chasis que utiliza esa tv por favor!
Rafael Mendieta
en el adjunto se ve el numero de chasis aunque no se bien
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Reemplaza condensadores electroliticos de la etapa vertical.
Rafael Mendieta
Buenas tardes donde puedo encontrar el diagrama para el tv samsung modelo CL29K3W CHASIS K57A .. para revisar los voltajes de la etapa vertical Gracias por su ayuda
manolo karvalo
amigo. el ic vertical la 7841 debe tener la tencion en cada pin -- pin 1- gnd.tierra, pin 2- 13.8volt. pin 3- 26.2volt. pin 4-2.4volt. pin 5-2.4volt. pin 6-25.7volt. pin 7-2.3volt.
Rafael Mendieta
la falla fue en el ic de la vertical , se cambio y funciono la tv .. gracias por las soluciones
manolo karvalo
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y unque mida bueno cambia el diodo que alimenta al ic. vertical si la falla persiste revisa las resistencias que alimentan al diodo. saludos
CARLOS plc
Hola Rafael en primer lugar esa linea esta desfasada hacia abajo del eje Y de la pantalla --- tienes problema en el yugo --- revisarlo bien y comprueba su estado con  el multimetro en ohmiage ---- si estas seguro que esta OK hay que revisar todo el circuito vertical y como dice manolo es regla no escrita cambiar todos los electrolíticos de la etapa (porque?,porque esos filtros tienen que estar OK para verificar el resto del circuito en voltajes )  lo demás lo tienes que revisar bien
