Comentarios.- Algo practico. prende el tv y enseguida le cambia de canal, si no se apaga a los pocos segundos es indicativo de un problema del circuito ik.- Le mando diagrama para que lo analize y comente. saludos. felipe ascencio .- Pd. el diagrama no es la solucion, solo un aporte para sus mediciones.
Amigo si le movio el brillo del flyback por eso se le apaga trate de ajustarlo pero si no lo movio entonces el problema no esta alli. Los televisores philips se apagan si el brillo del flyback no esta bien ajustado
Saludos felipe Antonio, resuelto el problema de que se apagaba, me queda un problema que se ve un poco oscuro ,el voltaje en el pin 50 del micro es de 5,0 vol en el esquema que me mandas debe ser 7,7 vol, revise y en la salida del chispero para esa referencia y tiene 6,4 vol ,todo lo demás esta bien ,que usted opina.
Saludos Rafael
Saludos Rafael
Saludos Rafael
Saludos felipe Antonio, resuelto el problema de que se apagaba, me queda un problema que se ve un poco oscuro ,el voltaje en el pin 50 del micro es de 5,0 vol en el esquema que me mandas debe ser 7,7 vol, revisé y en la salida del chispero para esa referencia y tiene 6,4 vol ,todo lo demás esta bien ,que usted opina.
Saludos Rafael
Saludos Rafael
Sr Rafael.- Tiene que ir a un ciber y pide le hagan un cd con patrones de ajuste. este consta de cuadricula, puntos , colores (3), y uno rojo.- Ya teniendo este, con la cuadricula y los puntos ajusta el focus y el screen, con los tres colores ajusta el brillo, y con el rojo ajusta la pureza. saludos.
Saludos Felipe Antonio, resuelto el problema de que se apagaba, me queda un problema que se ve un poco oscuro ,el voltaje en el pin 50 del micro es de 5,0 vol en el esquema que me mandas debe ser 7,7 vol, revise y en la salida del chispero para esa referencia y tiene 6,4 vol y en referencia del vertical -6,2 vol ,todo lo demás esta bien ,que usted opina.
Saludos Rafael
Felipe disculpe, la repetición del comentario fue porque teníamos problema con la conexión.
Rafael
