tv zenith cuando hay mucho brillo imagen parpadea
nxtecnico
nxtecnico
110
Que tal tengo una tv zenith de modelo  sr2549s con chasis 204-2933-11 que no encendia cambien diodos capacitores en corto y el tuner por que no agarraba ni un canal, ahora enciende y se ven los canales bien pero cuando hay una escena con mucho brillo o blanco la imagen parpadea, se vuelve inestable pero no se deforma de ningun lado solo es la inestabilidad alguna Idea?
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Bajale un poquito el screen. y le subes el brillo.
nxtecnico
nxtecnico
110
Que tal
gracias pero ya intente hacerlo y da lo mismo
nxtecnico
nxtecnico
110
Que tal dejare la solucion para futuras referencias era un diodo zener que regula el brillo y color en el jungla, pero esta ubicado hasta el otro lado de la placa, con esto doy cerrda esta consulta
leo 77
leo 77
285
Amigo por lo general esa falla te da cuando la sección de ABL está dañada. Revisala. Saludos
nxtecnico
nxtecnico
110
Les cuento que cuando conecto la tv a la red sin la bombilla serie la tv no enciende y cuando la conecto si lo hace
tendra algo que ver?
leo 77
leo 77
285
La bombilla es entre la fuente y el flyback o a la entrada de AC? En ambos casos, cuando la pantalla brilla más, consume más energía y la bombilla "amortigua" el consumo, por esa razón al momento de brillar la imagen, esta se vuelve inestable y me imagino que la bombilla ilumina. Revisar fuente y sección horizontal. Qué mediciones ha hecho? para tener más claro el panorama. Al momento de dar power que sucede con los voltajes de la fuente?.
nxtecnico
nxtecnico
110
