El transistor horizontal suena??? jejej, en esos casos muchas veces se debe a una sobrecarga de la fuente de alimentación, lo primero que deberías hacer es desconectar el Transistor Horizontal y conectar una carga fantasma en la fuente y medir el B+, eso es lo primero, medir el TH también, verificarlo porque probablemente este en corto
ya saque el transistor horizontal como hago para conectar una carga fantasma para medir el mas B del flayba
algunas veces se puede medir sin la carga, solo que encontrarás un voltaje un poco mas alto del normal debido a la falta de consumo, la carga fantasma sirve para simular consumo y para evitar que el televisor se apague porque algunos se apagan al no detectar consumo de la etapa horizontal. Mide el transistor y el B+ sin carga, si el tv te lo permite, y comenta tus mediciones. La carga fantasma por lo general se hace con una bombilla incandescente
https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1005299/tv-hyundai-21p-model-htv2020-chassis-cn-21c1-no-enciende
el TH lo saque del TV mido afuera y el mas B del tv lo mido sin conectarlo de la red elelectrica o lo conecto? claro sin el TH puesto
