Imagen deformada
gattiyo
gattiyo
177
Hola amigos. Tengo un tv marca Ranser, chasis 111-e77a MC-97A. La imagen se ve estirada hacia arriba en la parte superior de la pantalla y comprimida en la parte inferior. Es decir, si hay una persona en la imagen las piernas se las ve cortas y el cuerpo alargado.. Que problema puede estar teniendo?? Espero que puedan ayudarme. Gracias
Natas.cu
Natas.cu
490
Buenso días.
Parece defecto de la etapa vertical. Chequea soldaduras y capacitores.
Saludos y comenta resultados.
luis tartaglia
Hola. Como dice el colega , repaso de soldaduras en todo el circuito vertical. luego controlar las tensiones.  no Se ponga a controlar los electroliticos . Cambie TODOS por nuevos . Creo que con eso lo solucionas a menos que el IC este defectuoso. En tal caso prueba con otro. suerte
gattiyo
gattiyo
177
Las tensiones del integrado vertical son:
Pin1: 12,1
Pin2: 4,8
Pin3: 6,1
Pin4: 6,2
Pin5: 0,4
Pin6: 6,5
Pin7: 5,1
Pin8: 27,7
Pin9: 3,8
Pin10: 1,2
Pin11: 0
Pin12: 13,5
Pin13: 28,3
luis tartaglia
Cambia todos los electroliticos
