Tv zenith problemas con imagen o fuente
nxtecnico
nxtecnico
110
Que tal tengo una tv zenith de modelo  sr2549s con chasis 204-2933-11 que no encendia cambien diodos capacitores en corto y el tuner por que no agarraba ni un canal, ahora enciende y se ve la imagen pero cuando hay una imagen con mucho blanco o mucho brillo  empieza a parpader como si el voltage variara pero no es asi ya que medi la fuente y b+ tiene 110v y con carga de bombilla baja a 105v por lo que es relativamente estable cambien filtros de b+ y el principal, cambien el tsh y el vertical y nada la deformacio de la imagen es de arriba hacia abajo por lo que asumo que el error esta en el horizontal, quiero aclarar que no he encontrado ningun diagrama o algo que me ayude con este modelo Mi sospecho es que el b+  que viene desde un k1642 baja le cambie el diodo que controla el gate de b+ media 6.2v y le puse uno de 8.2v el b+ aumento pero lo tv ya no enciende como si se protegiera
Rony David Carias Vidal
revisa también el circuito de ABL
nxtecnico
nxtecnico
110
El flyback no tiene ninguna referencia en internet y la placa esta en blanco
nxtecnico
nxtecnico
110
Te cuento que solucione el problema de el parpadeo vertical era un capacitor en el vertical de 25v/47uf ahora solo me queda el problema de los destellos cuando hay mucho blanco la pantalla hace como que se quiere apagar pero no hay deformacion de ningun tipo
nxtecnico
nxtecnico
110
el circuito ABL generalmente es la toma del negativo de la alta tension, es un pin del Fb que no mide con ningun otro y parece aislado pero el el circuito si va conectad con otras resistencias, generalmente tambien toma una muestra del B+ por medio de una resistencia, en otras ocasiones tambien esta relacionado con la salida de voltaje para el filamento. Si no encuentras el circuito, busca el Datasheet del procesador de video y busca la pata de ABL y parte de ahi hacia atras.
