RCA Chasis M134C no enciende (ni siquiera el LED de Standby)
Televisor RCA CHASIS M134C
BenigSevilla
Buen día para todos! Me llego este Tv y al abrirlo consegui el C806 (680uf/200V) estallado y el IC801(STR W6357) en corto (medido fuera de la placa). Procedo a chequear en busca de otros componentes en corto o abiertos (diodos, puente rectificador, capacitores, resistencias) y solo encontre la R813 (4,7 ohmios) alterada, esta medía 0,5 Mega ohmios, y la reemplaze. Procedo a colocar un nuevo capacitor (C806) y retirar el IC801, antes de reemplazar el IC801 procedo a medir tensiones en el C806 y las pistas donde va el IC801, consiguiendo que en el C806 tengo 215Vdc, y en las pistas del IC801: PIN 1 = 215Vdc (162V diagrama) PIN 4 = 90Vdc (10,5V diagrama) PIN 5 = 0,7V (0,15 diagrama) PIN 6 = varía entre los 9 y 11 Vdc (3,96 diagrama)  Obviamente estos valores están elevados, pero ya revise los componentes de la fuente y no consigo nada mas en mal estado, agradezco el conocimiento y guía que puedan aportarme. Gracias de ante mano. P.D: Les agradezco me indiquen como se realizan las valoraciones a las respuestas.
manolo karvalo
hola amigo. cambia el opto acoplador y si el tv. tiene el tl431. aber si se normaliza el voltage
manolo karvalo
amigo. cuanto mide el +b. del flayback y revisa el tsh. y revisa el filtro del +b.
BenigSevilla
Buenas noches Manolo!
Te comento que ya cambie el opto y nada. No tengo voltaje en +b, el TSH y el filtro de +b estan en buen estado.
manolo karvalo
amigo hace unas pruebas desconecta el ic. del vertical aber si enciende el tv. si enciende ahi esta la falla pero si no enciende desconectas el ic. de audio
manolo karvalo
amigo. mide el pin 8 de la eprom aber si tiene 5volt.
BenigSevilla
Manolo te comento q no he colocado el STR W6357 ya q los voltajes de alimentación están muy elevadas, por lo q no hay voltajes en el secundario, por ende no hay voltaje en el vertical, ni el el audio ni la EEPROM. Estoy tratando de normalizar los voltajes de la fuente.
manolo karvalo
amigo. antes de colocar el str w6357 revisa el filtro grande puede estar desvalorado y revisa los rectificadores
manolo karvalo
amigo. si ya tienes revisado lo que te indique colocale el str. prueba con el tv. solo conectado a la red ac. aber cuanto mide el +b
BenigSevilla
Listo amigo! Ya será mañana, acá ya son casi las 12 am. Luego te comento q paso. Gracias por los tips y feliz noche!
BenigSevilla
Buen día Manolo!
Te comento que coloque el STR y se volvió a quemar. Como ya lo había comentado hay voltajes muy elevados de alimentación, por ejemplo 90 Vdc en su PIN 4 de alimentación, donde debería existir 10,5 Vdc, y 215 Vdc en el PIN 1, donde debería existir 162 Vdc. Como la fuente no conmuta no tengo voltaje alguno en la parte secundaria, por eso estoy seguro q el problema radica en la fuente. Ahora bien, q puede estar causando estos valores tan elevados? Te comento q levante la pata de la resistencia R810 (la cual esta ok) y bajo el voltaje principal a 180 Vdc y PIN 4 = 1,2 Vdc
manolo karvalo
amigo. tienes que hacer una revision miniciosa, revisa diodos zener, o lo cambias y esa resistencias porque hay elementos que asimple vista miden bien pero ya en funcion cambian de valor has lo mismo con los filtros .
manolo karvalo
amigo. retira el tsh. y coloca un foco en emisor y colector esto para ebitar que sequeme algun elemento como carga fantasma
BenigSevilla
Muchas gracias por tus consejos, lo haré de manera mas minuciosa como me lo indicas. Bueno no te quitare mas tiempo amigo, gracias nuevamente y feliz fin de semana!
BenigSevilla
El voltaje en la pata levantada de la R810 es de 90 Vdc medido entre el PIN 3 (GND) del IC801 y el extremo de la resistencia que va al PIN 4
manolo karvalo
hola amigo. revisa la fuente. diodos zener, resistencias, filtros pequeños cambialos, despues del choper  revisa los filtros y diodos, el tsh. y resolda las soldaduras frias que veas en la placa y si hay filtros abombados cambialos. y revisa aber si yegan los 5volt. al pin 8 del eprom. saludos
BenigSevilla
Manolo el filtro es nuevo, mide 685uf, el puente rectificador (viene a manera de integrado) aparentemente esta bueno, a menos q posea una fuga q no sea detectada por mi multimetro
BenigSevilla
Buenas noches amigos técnicos!
Sigo en la busqueda de la solución a mi problema, mis conocimientos en electrónica son de un nivel intermedio, por eso recurro a ustedes que poseen conocimiento sólido en la materia.
Sigo confundido con el valor del voltaje que va al PIN 4 (Vcc) del IC801 (STR W6735) el cual es de 90 Vdc, medido entre en PIN 3 (GND) y el PIN 4. *NOTA* voltaje medido en las pstas sin tener el STR instalado. Por otro lado el voltaje en C806 elevado en 215 Vdc. Como dato les comento que al levantar la R810 (68K) el voltaje en el PIN 4 pasa a 3 Vdc y el voltaje en el C806 a 175 Vdc
BenigSevilla
Bueno, en vista de q nadie mas pudo ayudarme con la falla, daré por cerrada esta pregunta. Muchas gracias Manolo por tu conocimoento y dedicación.
