Hitachi dch20bus2
trifocotecnico
20180421_092509.jpg[2.78mb]20180417_075846.jpg[4.18mb]Hola colegas tengo este tv hitachi, le repare el vertical porque no abria la imagen, eso ya lo solucione, ese paso ya esta cumplido, al encender funciona todo normal, audio, imagen, controles etc, pero me pasa lo siguiente, le saque el TRC, para ponerle todo nuevo como los C2330 y los C945, resistencias etc, porque tenia la hora y temperatura y logo de canales corridos, las resistencias de 15k las reemplaze por 33k, me fije en el diagrama y son las que figuran y al encenderlo nuevamente se ve la pantalla blanca con rayas horizontales mas fuertes, bien medi todo como screen, video, catodos me da 180 volts todo perfecto, pero me da la impresion que se me quemo algun integrado por cambiar el valor a 33k, cual seria el integrado o transistor jodido ? El audio sube y baja normal como el encendido y demas todo bien exepto eso, agradesco su ayuda saludos.20180417_184239.jpg[2.51mb]
Victor E
Victor E
65.783
coloque bien el modelo del tv.saludos
trifocotecnico
Esta agregado en el titulo HITACHI DCH20BUS, y placa JYM-560, saludos
Victor E
Victor E
65.783
esta mal, ese modelo no existe,coloque en google y vera que no aparece.fijese en la tapa y coloque el modelo correcto.saludos
trifocotecnico
Ok, CDH21BUS SLIM
Victor E
Victor E
65.783
ahora si,hay diferencias no?.saludos
trifocotecnico
Si si disculpe estaba medio embalado haciendo otras cosas ja ja que va ser
Victor E
Victor E
65.783
yo insisti porque cuando se coloca mal el modelo del tv,los expertos no contestan las preguntas y otros dan votos negativos.yo prefiero decirselo aunque se enojen.saludos
trifocotecnico
No por favor conmigo no hay problema, no se haga drama colega, saludos
trifocotecnico
No hay drama, esta todo en orden colega, lo que pasa que anduve haciendo otras cosas y a las apuradas anote mal el modelo, que va ser, saludos
Victor E
Victor E
65.783
el valor nominal de las resistencias de los amplificadores finales de video rgb es de 15k,el valor de 33k es mucho y le va a provocar esa falla,pantalla blanca con lineas de borrado.coloque los valores originales,15kohm,saludos
trifocotecnico
Ok si si los volvi agregar nuevamente las resistencias de 15k pero el problema sigue igual, no entiendo como en el diagrama figuran 33K ???? yo le tendria que haber dejado las reistencias de 15K, o sea que el diagrama miente en algunos valores parece ? Bueno digame como sigo, porque parece que algo se jodio al ponerle los 33k, igual ahora tuene las de 15k como le mencione anteriormente pero el problema persiste, saludos
Victor E
Victor E
65.783
en el diagrama figuran las de 33k pero 2 en paralelo que da un valor de 16k muy cercca de 15 k.revise los transistores que pueden estar en corto.
trifocotecnico
Aaaaaaa bien bien, seguro se han puesto en corto, capaz que fue eso, bien colega este atento a mi, en unas horas o mañana le voy a volver a comentar, le parece ????
Victor E
Victor E
65.783
cuando guste.saludos
trifocotecnico
Hola Victor aca estoy de vuelta, bien logre el trabajo y funciona ahora volvio la imagen, se habian embromado los 3 C945, lo que no puedo regular es el color, se ve que hay como un falso contacto por ahi
trifocotecnico
Le cambie los 3 C945, y le puse C2230 y las 3 resistencias de 15K de 3 vatios, lastima el color que no se ve, pero los RGB estan bien, solo debe ser el fliback o algun falso contacto por ahi
Victor E
Victor E
65.783
revise la salida r g b en el microjungla, puede estar por ahi el falso contacto
trifocotecnico
Ok, saque el ptc para controlarlo porque cuando lo pase a video tiene las letras descoloridas con el fondo azul y de los costados hay unas leves manchas, roja de un lado y verde del otro
trifocotecnico
Hola Victor buendia, bueno aca te dejo una imagen de como quedo, espero que mejore ja ja, quedo con un poco coloreado en los costados, amarillo y rosado, voy a tener que acomodar mas la bobina desmagnetizadora por lo que veo, aunqye no me gusta mucho como quedo, el audio si, tiene un audi de la gran puta se escucha genial, la imagen esta media abierta habria que cerrarla un poco porque las letras se ven desplazadas a igual que la hora y temperatura, bueno en si todo gracias a vos, cordial saludo, aaaaa te di la puntuacion a vos
Victor E
Victor E
65.783
cambie la ptc
trifocotecnico
Hola Victor, que dice ??? Si si le puse uno, de un tv Sharp que tenia una placa como repuesto, pero lo voy a tener que cambiar otra vez porque se veia la vaquelita reecalentada, despues le voy a colocar uno nuevo
