Hola. Que chasis es?
Esa tensión de 142 v es con carga o sin ella.
Que tensión tienes en cualquiera de los cátodo del tubo. KR o KG o KB.
Que tensión tienes en el transformador Drive del horizontal?
el chasis creo que KS7A, pero no tengo el diagrama . La tensión nominal ( con carga) creo que es 130 V , pero si están mal los electrolíticos que te mencioné, pueden elevar ésta tensión y se pasa a STD. BY y parpadea led . Los 2 electrolíticos están en el primario de la fuente o sea la "caliente"
que tal amigo , gacias por la segerencia , si efectivamente es el chasssis ks7A , la tension correcta con carga deberia de ser 130v pero tengo la tension elevada hasta 142v , remplace los electroliticos en el area primaria de la fuente , sin embargo la tension sigue de la misma manera :(
desconecta la fuente +B después de electrolíticos, donde alimenta al flyback y carga con foco de 100w o de 75w de éste punto a masa, luego conecta y das 0n, debe regular alrededor de 130v. De no ser así revisa el divisor de tensión formado por r831 (123k 1/2w ) y r819 (2,49k 1/2 w), ambas hacen regular a dz805 (diodo controlado) y con ello el +B. Una pequeña variación de éstas resistencias hace variar el +B. Una vez que te regule en aprox. 130 V saca el foco y conecta la salida horiz. ( Primero verifica si el transistor de salida horiz. no está en corto o con fuga, desoldando 2 de sus pines).
que tal amigo , desconecte el b+ del flyback , conecte el foco , tengo solo 100v , revise las r831 y r819 ambas miden correctamente , este tv si me esta dando demasiado que hacer...
ese tv 29" debe consumir unos 130w, así que cargando con un foco de 100w 0 75w debería regular en los 130v ; 100v es muy poco, ésa fuente no está regulando. El circuiro está en pag. 51 de Hasa N°46. Si a vos te regula en 150v es que no está trabajando la salida horizontal y la fuente regula mal . Mediste si oscila en base del transistor salida horzontal ?.. Si no tenes osciloscopio con un tester analógico (de aguja ) en mínima escala de Vcc (0,5v, ó 1v ) al medir entre base y masa la aguja debe "chicotear" hacia la izquuierda ( menos de cero), pero 1° hay que trabajar sobre fuente.
El problema de voltaje era causado por el c822 el cual tenía rizo lo remplaze y el b+ está dónde tiene que estar , asunto embargo tengo otro inconveniente , el tv no abre por completo he revisado la alimentación del ic salida vertical el cual está perfecto , cambie el salida y todo sigue igual :(
hola- una pregunta , no abre en forma vertical u horizontal- o en ambos-
cuanto tienes de mas b;?
creo que R831 no es- seria 821?
SUGUN el valor de las R calculas el mas b - yo hice el calculo tomando un valo de R 821 de 123k y R 819 de 2,49
mas B debe ser 125v-
si el problema ahora es la altura ( y no el ancho), revisa C306 (470uF 25v) de pi 1 de flyback +14,5v; c334 (470uF 25v) que toma de pin4 de flyback (-14,5v (ojo no colocar al revés, es + a masa) y c307 de pin5 de ic301 (la 78040)
Siempre que el problema sea de altura ,revisa ademas c308 (100uf 50v) despues de los +14,5v . si con estos no se soluciona revisa desde pin 5 de i301 ( la78040) hasta pin 78 (vert. sinc. )del jungla, debe haber una R en serie que en mi circuiro es R318 aparentemente 4k7, pero quizas en tu tv tenga otra nomenclatura, porque yo tengo circuito CL29M16 ( sin MQ al final) . Variando un poco ésta R podés variar la altura.
el voltaje de alimentacion positivo (16.5v) respecto al ic 301 es correcto , tengo la ausencia del voltaje negativo , revisando me doy cuenta que no se origina desde el pin numero 8 , se me complica la situacion , recientemente en la pantalla se me presentaba una linea horizontal , ahora la linea desapàrecio , la pantalla permanece a oscuras nada mas se escucha como se carga de voltaje , revise la etapa vertical las resistencias miden correcto al igual que los diodos , he sacado el ic vertical (ic301) sin cambio alguno :(....
Controla el impreso desde el pin del flyback . Se corta muchas veces justo en la circunferencia de la soldadura. Raspa el impreso y dale más soldadura.
Si no resulta o sea que el flyback está dañado, enrolla un cable en el núcleo del flyback, primero con 4 vueltas . Un extremo a masa y el otro a la R de la salida negativa. Y mide que tensión tienes. Si hace falta das otra hasta tener lo deseado.
levantaste el electrolítico de 470uF que filtra los _16.5v ? puede tener una fuga. Si tienes el integrado sacado y levantas éste electrolítico, puedes medir en alterna sobre los dos pines del flyback( que te generan la tensiones para +16.5 y -16.5) y deben ser iguales. Si no está la que va a los -16.5 ,entonces puedes probar hacer la bobina sobre núcleo que te dijo Luis. En éste caso tienes que abrir el circuito que toma del pin del flyback.
el problema de fuente se me ha echo presente en el b+ sin carga tengo 140v pero con carga nada mas alcanza 90v , pense que el problema era provocado por el c822 lo habia remplazado sin embargo no fue asi , remplaze el c821 y el c820 sin embargo no logro controlar el voltaje... debido a eso no tengo el voltaje menos en el flyback por logica ...
Tenes que dejar desconectada la salida horizontal, cargar con foco y trabajar con la fuente sola hasta que te regule en aprox. 130 v, aún variando la carga con foco de 100 w o de 75 w y lo mismo alimentando con 220 vca o con 110 vca.,se deben mantener los 130v. El problema está en el primario de la fuente, hay que revisar todos los elementos ( puede ser que esté fallando el STR) y también la zona del divisor de tensión que trabaja sobre el diodo controlado ZD805.-
desconecto la alimentacion del flyback . conecto el foco , le doy power y nada mas tengo un voltaje de 100v , ya revise todos los componentes del area primaria de la fuente , aun no tengo resultado diferente , unicamente no he remplazado en str , es lo unico que falta...
Si ya revisaste todos los elementos de la fuente tendrías que probar el STR y cargando tanto con foco de 60w, 75w o 100 w te debería regular en unos 130v y también conectando a un transformador de 110v o 120v como allimentación en lugar de 220vca debería regular alrededor de los 130v . Luego que consigas ésto sacas e foco y conectas la salida horizontal.
En modo standby tengo 65voltios , le doy power y se eleva a ???? voltios nada más , esto lo hago con el fly desconectaeo y en su lugar le coloco un bombillo de 75 watts , el b+ sin carga si se eleva a 140v , la verdad me está desesperando este aparato ...
