Sankey CT14N3A, el voltaje de +B se cae al presionar el boton de power
Julio Cesar Marturet Rome
hola amigos saludos a toda la comunidad de yoreparo. quisiera saber si podian ayudarme soy venezolano estoy tratando de salir adelante en colombia reparando televisores pero me falta mucho aun por aprender en esta area, tengo un televisor sankey de 14 pulgadas tengo dias  midiendole resistencias y diodos le cambie 2 condensadores que me sugirió un amigo de yoreparo pero sigue sin funcionar. El televisor en stand by tiene 168v en el condensador grande y 109v en el condensador +B, el integrado de la fuente mide 14.3v, la memoria mide 5v, y la jumgla no se que pines medirle sinceramente, y no se si esta generando o no la frecuencia de oscilacion, al presionar power todos los voltajes se van a cero. he medido la salida horizontal y driver horizontal y estan buenos y la resistencia de 100 ohmios que va a la jungla tambien. que puede ser lo que, que deberia medir?
Victor E
Victor E
65.783
pruebe la fuente de esta manera para saber si es fuente u otro componente que falla:
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega Victor no vi q, ya havias mandado tu aporte... un saludo..////
Victor E
Victor E
65.783
jaja,a mi a veces me pasa lo mismo,aunque el suyo es mas completo.saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
disculpa colega Victor... pero cuando empece a escrivir no havia ningun aporte...ya me ha pasado varias veses ja ja...voy a ver como lo arreglo para la proxima vez...un saludo...
Victor E
Victor E
65.783
ok,saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola julio: si al dar power las tensiones caen a 0v en las salidas del chopper puede q, tengas algun corto en el fli-bak o componentes asociados a la etapa horizontal... o la fuente no regula...retira de la placa al V432 sal,hor...y conecta una lampara de 60-75w entre el positivo del C561 de 220mfx160v y masa... medir al dar power hasta q. voltaje aciende el +b...si se pasa de los 110v deves revisar bien la fuente pues no esta regulando en los110v...si se mantiene en los 110v al dar power deves revisar la etapa vertical y ver si no hay algo en corto...luego los demas comp, de la etapa hor, incluso haz revisar el fli-bak...saludos!!
Victor E
Victor E
65.783
hola amigos gracias por sus concejos e indicaciones hoy me dispuse a hacer las pruebas que me comentan pero al colocar el tv en la red electrica en stand by me da todos los voltajes le di encender para ver si ocurria lo mismo y me di cuenta que hasta el voltaje del condensador grande se cae. PODRIA Ser este condensador que este seco?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: mide los componentes q, te dejo en la imajen en el primario de la fuente...llave-resistores-electrolicticos-etc etc...mide en acv si llegan los 120-220vac a el puente rectificados antes y despues de dar power...aqui la imajen de la fuente... https://ibb.co/hJgZe7
Hola Colega muchisimas gracias por responder medi como me indico y me doy cuenta de algo, vera al conectar el cable de corriente el mido y existen los 164vac en el conector de entrada ac que viene de interruptor pulsador, ahora cuando presiono dicho boton se cae ese voltaje no hay voltaje ac en el mismo pin de entrada ac. y reviso el interruptor y el solo abre y cierra el no mande ningun comando a encender el tv. entonces cuando le daba al boton no le estaba dando comando de encender sino de apagar le quitaba la corriente al tv. Entonces como enciendo este tv,?
revise y justo al lado del boton esta la botonera de vol+ vol- canal-up canal-down y menu y una que dice tv/av. revise y habia 2 botones de estos en corto y los quite de la placa pero no encuentro como encender el tv
nicomena2015
nicomena2015
9.501
retira el conector q, conecta los switch a la placa y prueva con el c,remoto...y donde tienes 164vca..?...los voltajes de red pueden ser de 110-120-127-220- pero no ese voltaje...mide bien en el tomacorriente si es necesario y ver q, voltaje de red tienes...
no tengo el remoto amigo, lo que hice fue retirar los pulsadores malos y coloque uno bueno en donde dice vol+ que vi que es el que envia el comando de encendido al pin de la jungla. aunque este boton me causa sospecha pareciera malo tamnien porque me da 11 ohmios de lectura en lugar de dame 0.3 que me da el tester en continuidad. y los 164 me los da el condensador mas grande de la fuente el C507. LA RED electrica da 112vac.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
segun esquema no tiene switch de encendido en la botonera del tv..solo tiene (ch+ ch-) (v+ v-) menu y AV/TV...tal vez prueva dar power desde un switch del canal+ o canal-... si el tv enciende al enchufarlo a la red lo q, hacias con la llave general era apagarlo...el tv enciende de otra forma...primero asegurate si las tensiones de fuente estan correctas...revisa imajen....https://ibb.co/fiZGcS
hola amigo gracias por tus respuesta, y pues tengo un plano que si se ve que la botonera llega a un puerto de dos pines y de alli a una resistencia que va a 3.3v y a traves de una resistencia llega al pin del 6 de la jungla que dice key en el diagrama. Cambie el pulsador que estaba alli por uno bueno y probe le pedi ayuda a mi sobrina y que pulsara el boton p+ que es el primer boton en la botonera mientras yo media el pin 6 y efectivamente al presionar el boton al pin 6 baja de 3.3v a 0v. entonces le solde la salida horizontal que habia desconectado para que no se quemara.
Solde el transistor de salida horizontal el cual medi antes de soldar y me indica un diodo entre colector y base y entre base y emisor me da 50 ohmios, por lo que creo que esta bien, bueno lo conecto a la red electrica pero se calienta sin ni siquiera darle al boton de P+. y le di en repetidas ocaciones al boton P+ por si acaso encendia un momento pero nada no enciende. vi tu imagen pero veo que una de las salidas del transformador secundario da 180v y aqui en el tv no es asi solo da 11, 27, 109 y 8, los 11 van al 7805, los 27 creo que van al ic de vertical, 109v al +b. que crees que ocurra?
Hola amigos segui midiendo componentes en la zona cerca al fly back y la salida horizontal, sospecho de una resistencia de 220k que esta en paralelo con un diodo rectificador. como puedo probar los condensadores de 2000voltios, tambien me di cuenta cuando conecto el tv a la re electrica como habia comentado la salida horizontal se calienta mucho por lo que la desconecto rapido para no dañar el transistor pero me fije que la resistencia de 5W tambien se calienta mucho conectado en paralelo a ella hay un condensador cerámico y lo mido como resistencia y da 9 ohm.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: te dejo el esquema q, tengo a la vista...coteja si es el mismo...
http://www.mediafire.com/file/cp2prblr8yjfupa/Sankey+14N3A+M37150M6+M61250.pdf
No amigo no es el mismo plano. este tv tiene un solo integrado, las conexiones del flya back tambien son distintas. lo unico parecido es que tienen el mismo integrado de la fuente.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si el V432 sal,hor, calienta tanto puedes tener el fli-bak en corto o algunos comp, asociados a la etapa horizontal dañados o en corto...ahi te mande el diagrama...analizalo y ves si correponde con el de tu placa...cuando hablas de un resistor o capacitor deves dar el n° de posicion en la placa...pues lo devemos cotejar con el esquema...todos los componentes tienen un n° de posicion en la placa..ok..
ETAPA HORIZONTAL.jpg[213.82kb]  TE ADJUNTO UNA IMAGEN DE LA ESTA HORIZONTAL, EN ESTA ETAPA, EL DIODO VD451 NO ESTA FISICAMENTE NO LO COLOCARON Y EL VD452 ES UNA RESISTENCIA DE 5W 6.8ohm esta se calienta mucho.  los condensadores c456, c455 y c452 si estan pero no se como probar si estan malos porque en corto no estan. OM8370/N37/A ESE ES EL INTEGRADO JUNGLA QUE TIENE ESTE TV. Sankey CT14N3A.pdf[675.89kb]
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si estas haciendo referencia al VD452...esta en la etapa horizontal y en ese punto lleva un diodo rapido como el RU4C..no veo otro diodo v452...comenta si es el diodo vd452 q, mencionas...si hay en ese punto una resistencia alguien lo cambio..pes no puede ser tal cosa...
si amigo asi es en lugar de ese diodo esta es una resistencia de 5W y el otro diodo el vd451 no esta. lo que si existe fisicamente es el conjunto que esta integrado por vd466, r467, c466 y c467. los dos primeros hacen un paralelo. y lo que cambia es que la resistencia no es de 22k sino de 220k porque es rojo rojo amarillo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no se quien pudo hacer ese cambio...la imajen q, adjuntas es lo mismo q, esta en el diagrama q,baje...y tienes q, sacar esos dos resistencia y poner los diodos q, indica el diagrama..el primero es un RU4DS y el segundo es un RU4C...OJO q, el RU4DS no es igual al RU4C...el primero es un diodo damper para alto voltaje...
los capacitores si estan de fabrica dejalos y consigue los diodos..
ok amigo muchas gracias de verdad por tu pronta respuesta y por tus recomendaciones hare ese cambio y te aviso los resultados. y te cuento que asi esta el tv de fabrica. lo que no se es si retirando esa resistencia y prendiendo pudiera funcionar. o podria tirarme el transistor, veo que en la linea del colector hay mchos componentes pegados.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
el diodo q, dices no es vd466..es el vd436 en paralelo con la R467 de 22kohm...eso esta bien...pero no la r de 220kohm...pon los componentes como marca el esquema...no hay q, poner otra cosa..ok..ahi alguien estuvo experimentando sin saver nada de q, se trata...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nooo...ni se te ocurra encender el tv retirando nada..ok. puedes quemar de una el tsh...como te dije pon los componetes como figura en el esquema..no hay otra...saludos...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no púede ser q, asi esta de fabrica...no estaras confundiendo a los diodos con una resistencia..?..los diodos tienen su identificacion en su cuerpo...fijate en eso..ok
bueno amigo le tome una foto al circuito pero ahora no me da la opcion de enviarla, alli se ve claramente que no esta el diodo vd451 y donde deberia esta vd452 esta la resistencia. si puedes me indicas como enviartela
nicomena2015
nicomena2015
9.501
los resistores tienen franjas de colores q, identifican su valor...fijate en eso...en resistores mas grandes pueden venir anotado su valor en su cuerpo...para embiar una foto puedes usar este link.. https://es.imgbb.com/
ok amigo te cuento que los valores de los condensadores estan varios distintos. mas los de 2000v y el de 400v. aqui esta la imagen ya te digo el valor de los condensadores https://ibb.co/d4asZ7
los condensadores son toda una locura,
el C455 que segun el plano es de 9nf/2000v fisicamente es el 471k / 2000v osea es de 470pico faradio,
el C456 que segun el plano es de 6.8nf/2000v fisicamente es el752j/ 2000v osea es de 7.nano faradio ese esta mas cerca
el 457 que segun el plano es de 36nf/400v fisicamente dice 0.47 es el verde que se ve en la foto
y el 467 que segun es de .47uf 250v es fisicamente el 334j osea 330 nanofaradio.
como ves es hay muchos cambios en esa area
holaaaa nicomenaa
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: deves poner el diodo VD451 Y BD452 como viene de fabrica como esta en el esquema... los capacitores tienes q, cambiarlos x los valores q, estan en el esquema... pero hay q, poner los diodos y ver si el fli-bak esta en buenas condiciones...ok...no hay otra forma...
Hola amigo eso te queria comentar ya cambie los diodos y condensadores, y sigue igual ya no calienta nada pero no prende el tv. revise que al puslar el boton e p+ le llegara el comando de encendido a la jungla y llega al pin 6, este esta en 3.3v en stand by presiono y se cambia a 0v. pero la jungla no envia el comando de encendido. medi toda la jungla y lo que me parecio extraño fue la medicion del cristal que media 7v. entre 58 y 59. lo demas pines miden 3.3v algunos y otros 4.9v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: 7v en los pines del cristal no es el voltaje q, deveria ser..lo normal seria 2,5v...ese micro puede estar mal...al dar power sale el pulso de encendido desde el pin1 del micro el cual llega a la base del V504 y le da arranque a al fuente...si es asi mediste los voltaje en fuente..C528=110v...fijate si recive los 24v el excitador hor,...guiate del esquema ..coteja voltajes de fuente...si todo esta bien puedes tener el micro dañado...
hola amigo gracias por tus respuesta como hago para valorar tus respuestas. ya entregue el tv le dije al dueño que tenia la jungla dañada. y esa jungla ni caso tiene buscarla,
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola Julio: bueno, hay veses q, no se puede llegar a una solucion...si el micro esaba dañado no hay nada q, hacer...suele pasar esto en los tv de tubos...ya me valoraste colega...gracias x tu valoracion y sera hasta otra oportunidad...saludos!!
a ok no muchísimas gracias a ti, por enseñarme. saludos bro
