referente a televisor samsung modelo: CL21N11MJ chassis: KS9A
Televisor Samsung CL21N11
henry cadena arias
este televisor lo conecto a la red y enciende el led (verde)/ presiono power y se siente el intento y ruido de encendido pero no lo logra/ logré hacer mediciones: filtro de linea: 170vdc...colector transistor horizontal: 137vdc... entre los pines de los pulsadores: 3.5vdc... entre los pines del 5q0765rt: pin1: 0v...pin2: 0v... pin3:35v...pin4: 0v...pin5: 3.5v... gracias por atenderme...
felipe  antonio
comentarios.- 1.- si tiene 170vcd en el filtro principal , esto significa que esta ud trabajando con una linea de 120vca.- 2.- el voltimetro no se coloca en el colector del salida horizontal, se le puede quemar.- sugerencias.: quita el flyback y el hot, coloca un foco de 75w del b+ a tierra, y checa cuanton tiene de b+.- conecta su frecuencimetro en la base del hot, ( no importa que no lo tenga) y checa la frecuencia 15750 ciclos. saludos. felipe ascencio
henry cadena arias
vuelvo a consultarlos... hice varias mediciones y comento que este televisor enciende el led verde y al darle power percibo que está encendido y al desconectarlo porque no apaga por el pulsador power este no vuelve a encender ...tiene voltaje en el filtro de linea en el +b y me posiciono en los 180 voltios que lo recibe en la placa del trc y si llegan pero al instante desaparecen...noto que desde el pin 5 del flyback salen los 180 voltios pasa por el diodo d812 y en este diodo coloqué el multimetro para verificar los 180 voltios y estos se presentan y al instante desaparecen...
felipe  antonio
Sr Henry.- Pregunta.- cuanto tenemos de b+?, y si estamos en la frecuencia.- Los 180vcd que salen del flyback, basicamente nos indica que si oscila, pero los 137vcd que ud midio en el colector me parecen mucho. habia que buscar cerca del flyback si tiene marcado de cuanto es el voltaje del b+, .- Salvo su mejor opinion , seria bueno que comentara si coloco el foco y cuanto voltaje abastece la fuente. saludos.
henry cadena arias
Felipe voy a trabajar en eso y comento. Gracias por atenderme.
henry cadena arias
Hola Felipe te comento: retiré el transistor horizontal,.. por cierto que no tiene damper y entre colector y emisor en la placa coloqué un foco... conecté a la red y el led encendió y posee voltaje de mas de 4 voltios... en el filtro principal de linea medí 131 voltios... posicioné la punta en tierra del flyback y con la otra medí en el pin del flyback de 125 voltios que aparece impreso en el circuito y dió lectura de 100 voltios (+b),,, felipe observa que estas lecturas son con el foco encendido e iluminando bastante... otra observación esta placa no posee optoacoplador esto puede ser?...
felipe  antonio
Sr Henry.- Si el filtro principal de lines es el de la entrada, algo esta mal, pues 131vcd entre 1.41 son 92vca. Si ud multiplica el vca por 1.41 el resultado es el voltaje del filtro de entrada. - al tener 100vcd en el pin del flyback , significa que la fuente funciona aceptable. ahora debemos saber si tenemos oscilacion, conecta el frecuencimetro en la base del hot y checa la frecuencia 15750 ciclos.No tengo el diagrama , pero hay fuentes que no llevan optocoplador.- entonces cheque la oscilacion. saludos
