hace 14 años
Hola, el chasis de la tv es el KCT57A. La tv no arrancaba, cambie el horizontal y capacitores de la fuente y ahora tengo todas las tensiones ok. Enciende el led de standby pero la tv enciende cuando quiere. El control remoto no funciona. Chequie el micro y le llegan las señales de encendido en los pines 10 y 36 pero el pin power no entrega los 5V. Para q encienda hay q apretar el boton de encendido muchassssss veces. no se q puede estar fallando. Cuando el tv esta encendido anda perfecto, salvo q el vertical abre mas de lo debido, se lo cambie al igual q los capacitores y sigue igual, las tensiones estan ok. Tambien pasa q a veces al cambiar de canal se apaga.
Cualquier ayuda es bienvenida, :D
saludos
