problema con un tv cce
guancho jean
Buenas noches amigos del foro tengo en mi taller un tv de la marca cce modelo:hps-2075 Chassis:34BI el cual me llego a mi taller con la siguiente falla no enciende eñ led de stanby y no responde al power tengo en el filtro principal 160v y en +b tengo 89v me inmagino que tiene ese voltaje en +b porque este tv trabaja con voltaje desminuido,Bueno procedi a revisarlo y no consigo la falla lo que si noto esque la resistencia.R830 calienta demaciado y procedi a levantar una patita y deja de calentar en unos de su pines tengo un voltaje de 10v ese voltaje proviene del transformador choper ya e revisado todos los conponente asociado y todos estan ok cualquier ayuda estare muy agradesido saludos
Carlos Quiroga
Hola, el +B tiene que tener 103V, hay un problema en algún componente que te esta bajando las tensiones, medí los transistores de la fuente incluido el TR horizontal. La tensión de R830 proviene del diodo D808 que trae 16V al transistor Q804 para regular 3,3V que se usan en el micro.
guancho jean
Saludos compañero al lado de la r830 ay otra resistencia en paralelo esta tesistencia es de 15k y de ay salen 3,3v y llegan al Q804 por el colector y de la r830 sale un voltaje de 10v a el
guancho jean
El otro voltaje que sale de la r830 que es de 10v llegan a la base del Q804 porque la resistencia r830 se calienta demasiado
Carlos Quiroga
No, esa tensión llega al colector de Q804, si se calienta demasiado es porque está circulando demasiada corriente, debes fijarte que no exista algún componente en corto o con fugas.
guancho jean
Ok compañero la tension que sale de la r830 va al colector exatamente como dice usted pero al lado de la r830 tengo otra resistencia de 15k y vota una tension de 3,3v y esta aterrisa en la base del Q804 ahora ya estoy chequiando todos los conponente de la fuete secundaria pero me fige que ay un puente que va desde el catado del diodo ,D808 asta la pista que va a la resistencia r830 al quitar el puente la tension en el catodo del D808 me sube a 25v y en el +b me sube a 180v la coloco de nuevo y abaja otra ves a 10v y en el +b 89 v saludo
JoseO
JoseO
1.634
Supongo que te refieres al puente L801, si es asi dejalo donde esta pues alimenta la parte de control de la fuente, la falla no esta por ahi, deja esa zona tranquila, la fuente te manda esos voltajes un poco bajos porque esta en stand-by...
guancho jean
Ok ya ago la revision y comento saludos
Carlos Quiroga
Si te referís a la R831 es de 1K5 no de 15K. y te da 3,3V por el diodo zener DZ808
guancho jean
Ok segui la pista del emisor Q804 y esta me llevo a la L705 la cual le retire unas de su patita y el led enpeso a titilar esta L705 esta cerca del jungla si le vuelvo a soldar la patita se cae la tension y la r830 se calienta
Carlos Quiroga
Si L705, 706 y 707 alimentan al micro en tres pines diferentes, es muy probable de que el micro esté dañado.
guancho jean
Si compañero ya ise todas las pruebas y no ay duda de que el micro esta dañado quiero agradeserle por su ayuda compañero me tocara comprarlo saludos y gracias por su asistencia aprendi mucho
Carlos Quiroga
Pueda ser que lo consiga, suerte y no hay de que saludos.
JoseO
JoseO
1.634
Entonces estas confirmando el causante del problema, justamente el que te sugerí como causante en mi propuesta anterior, es una falla típica de estos TVs, espero lo consigas y puedas solucionar el problema, no olvides valorar las respuestas, saludos...
JoseO
JoseO
1.634
Desolda el emisor del Q804 y checa si tienes los 3.3 Volt en ese pin, si es así debes seguir esa linea del emisor hasta dar con el componente que esta causando el sobreconsumo que hace calentar demas la R830, tuve un caso similar y el causante era el IC 101 (TDA9570H).
