Tv Sharp quema el fusible cuando lo enciendo
Televisor SHARP 27K-S100
snayder
Buenas colegas tengo un tv Sharp modelo 27k-s100 me esta quemando el fucible al momento de presionar el boton de encendido me gustaria ber sus comentarios gracias
manolo karvalo
hola amigo. en que seccion del tv. y elementos has checado para tratar de encontrar el corto que esta haciendo el tv. esto indico para no repetir lo mismo que tu has checado y digas que ya revisaste lo que se te indique. comenta
snayder
El horizontal se me esta quemando
GABRIEL MUÑIZ
Hola Snayder Supongo tienes el diagrama del televisor. So observas la parte donde viene el fusible (pag 23), se aprecian varios componentes en fondo gris. Esos componentes son los críticos o que más comunmente tienen fallas en la fuente. NO SIGNIFICA QUE LOS CAMBIES, pero sí que los pruebes. Por lo general, un fusible se daña cuando hay un corto provocado por mucha carga, en este caso puede ser el transistor de salida horizontal (Q602), o algo alrededor de él, pero antes de cambiarlo, prueba que realmente esté dañado. Por si no tienes el diagrama: https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/885605/diagrama-sharp-27k-s100 Suerte Anexo una parte del manual que explica la prueba de un SCR:  1-38.tif.pdf[862.43kb]
snayder
hola amigos primor que todos les agradezco el echo de su interés de apoyarme en mi problema e estado revisando el diagrama y logre llegar a los scr s6785g pero no se como podria medirlos y verificar que no estén dañados.
si algun colega sabe como probarlos seria de mucha ayuda
snayder
Hola colegas logre detectar que el fucible se quema por causa del transistir que controla el horisontal lo cambie y el tv logro entender pero resulta que solo enciende por unos minutos luego se vuelve a dañar el transistor  me gustaría que me ayudaran con sus comentarios serian de mucha ayuda me gustaría saber cuales son las posible causa para que el transistor horizontal se dañe estaré pendiente a sus comentarios gracias de antemano saludos.
GABRIEL MUÑIZ
Snayder
Revisa la parte del diagrama correspondiente al horizontal. En la página 23 vas a encontrar resaltado en gris los componentes que son críticos. Principalmente en horizontal, revisa los voltajes, una mala regulación te puede dañar esta etapa. Además considera los capacitores, ya que una mala oscilación de salida horizontal provoca daño después de cierto tiempo. No descartes diodos, etc. Por último, revisa que no haya acumulación de mugre entre las patas del transistor, pueden llegar a ser conductivas o tener cierta resistencia entre ellas.Suerte
