philips 14" con rayas horizontales
Dylan723
buenas noches amigos tengo un problema con un tv philco de 14" el cual tenia me llego muerto revise las tensiones y llegue a la conclusion de que el regulador estaba defectuoso str w6554a. remplace y el tv encendio perfectamente, pero al cabo de 15 o 20 minutos empiezan a subir unas linas horizontales pero la imagen sigue cubriendo toda la pantalla. es solo que las rayas van subirndo y se situan a lo largo de la pantalla y ahi queda. si esque vuelvo a apagar y esperar una hora las lineas desaparecen per al tiempo vuelven a aparecer. adjunto una imagen para que puedan apreciar desde ya muchas gracias por su valioso tiempo
ZTK-33
ZTK-33
1.166
Sustituya los condensadores electrolíticos en la alimentación y salida de rampa en IC de Salida Vertical. Lo mismo en los 2 transistores de Salida Vertical, si este modelo de TV Philips los lleva.
JUANN88
JUANN88
24
Cambiar capacitores electroliticos de valores bajos de la etapa vertical, si nos decis el modelo de tv. te informo cuales.
Dylan723
El chasis es 5800-A3P620-0000
Dylan723
Cambie 2 electroliticos de 1000 x 25v y uno de 100 x 50v que estaban vinculados al ic tda4864aj
Dylan723
El problema persiste sigue las lineas.
Dylan723
Si el problema persiste amigo
