Hola. Siempre que posteé pidiendo ayuda comenté N* de chasis así ver en diagrama de la ubicación de esa R 551 de 1ohm. Que es digamos un fusible . Y si la misma está quemada le está diciendo que algo en cortocircuito tiene.
Vea a donde. Ejemplo si va a alimentar la etapa de croma , allí tiene algo en corto.
Si va al vertical el IC puede estar en corto.
Según el diagrama que estoy viendo , esa R 551 va en serie con un diodo . El mismo sale del un pin del flyback correspondiente a los 13 v que alimenta varias etapas y reguladores de 9v. Controla el mismo que no esté en corto al igual que los otros componentes que reciben dicha tension
hola colegas luis mira ya termine el tv panasonic tenia el vertical en corto el cual se daño por una mala medicion con el teste el cual quemo la resistencia R551 de 1 ohmio este corto se hizo al ajuntar los 2 pegoste de estaño que le puso el tecnico anteriormente tiene las salidas de audios en corto poreso tanbien se proctejia porque tenia las salidas en corto y a su ves el vertical el cual es LA7838 y se le puso LA7837 y las 2 salidas de audios las cuales estaban en corto tanbien AN17807A este tv fue intervenido y tenia 2 cosas en corto el vertical y las salidas de audio
bueno siempre hay que revisar bien antes de montar un repuesto la resistencia de 0.56 ohmios se abrio por causa de las salidas de audio el cual al quemarse se pusieron en cortos y dañaron la salida vertical del flayback salen del pin 7 que va a la R551,C554, D551,C556 = 13 VOLTIOS este es audio y del pin 8 del flayback salen R552,C561,D561, C551 26 VOLTIOS este es el vertical los cuales llegan a unos regula dores de 5 v y 9 v bueno la falla esta resuelta luis gracias por todo amigo saludos
