Saludos Aurelioes2014, gracias por resonder, me dices que cargue el programa a la eprom, solo se entrar al modo de servicio tecleando con el remoto, como lo hago? ahora bien creo que tengo otro chasis igual, mi otra pregunta es si podria cambiar directamente la memoria de un chasis a otro?
Saludos aurelioes2014, cambie la memoria eprom y el tv siguio igual lo que descarta mi suposición, pero con el aporte del compañero joansoler donde decia que revisara la conexión del cable de audio ayudo a que la falla del recorte de la imagen y la falla de que no sintonizaba ningun canal quedaran corregidas, ahora el tv se ve perfectamente y mantiene grabados los valores colocados en el menu pero sigue con la falla del audio, voy a revisar los voltajes en el integrado y les comento. De igual manera son bienvenidas todas sus sugerencias...
Este es el segundo tv de esta marca con falla de audio y no la he podido reparar en ambos casos, estos aparatos son viejos y el dueño no quiere invertir mucho en el, con la aprobacion del cliente aplique una solucion practica porque aqui en Venezuela el ic de audio de este tv es algo costoso para algunos entondces con unos audifonos consegui un punto donde tenia señal audible del canal cerca del ic an5891k, instale una entrada jack de audífonos y conecte unas cornetas amplificadas de computadora a control remoto del mismo cliente, no es la solución de la falla pero si funciona para el dueño.
Estimado colega joansoler, es un gusto trabajar con personas tan calificadas y observadoras como usted y los colegas que me asisten, viendo los antecedentes de mi falla donde este tv fue revisado previamente por otra persona y leyendo su aporte inmediatamente pude constatar que efectivamente el cable de la tarjeta de audio donde estan los conectores rca laterales estaba instalado en el puerto interfase a un lado del tuner, al conectar correctamente el cable de los altavoces salio el canal sintonizado y la imagen completa a todo lo alto de la pantalla, quedando solo la falla de audio.
Estuve midiendo los voltajes del ic de audio AN7522N y solo tengo 12 volts en el pin 1, el resto de los voltajes, la mayoria de los pines marcan 0 volts y uno que otro marca 3,3 volts
Trate de conectar un dvd para ver si habia audio pero al colocar A/V solo me aparece la entrada SVHS, entre al modo de servicio pero no se cual es el valor que debo modificar para que aparezca la entrada A/V, tambien note que en el codigo de errores me aparecen estos numeros 5 0 6 10 2, tendran que ver con la falla del audio?
Avatar de Joansoler
Joansoler
Para limpiar o borrar los datos del buffer de errores (ERR), seleccione el item CLEAR y luego ingrese a el. Para activar AV seleccione el item OPTION e ingrese a el para ajustar OP5 a un valor de 204.
Para guardar estos cambios apague el TV con el C.R (Control Remoto) y luego desconecte de la red ele eléctrica por espacio de 10 seg, Transcurrido ese tiempo conecte nuevamente el TV ´para encenderlo y verificar si ha guardado correctamente estos cambios.
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/441883/philips-21pt6341-44-parametros-de-servicio
Ya ajuste el valor de OP5 a 204 y se activo la entrada A/V, coloque un dvd y tampoco tengo audio por la entrada externa, cambie el integrado de audio y sigo sin resultados, voy a ajustar los valores en la memoria segun los parametros de servicio que me estas pasando OP1, OP2, OP3...etc
Colega joansoler resumo, sustitui el ic de audio, probe con un dvdpara cosntatar si salia audio por entrada externa , ajuste los parámetros en la memoria eprom, sustituí el condensador C2444; 470uF/16V como me sugirió y sigo sin tener audio, ahora pregunto hay un integrado detras de la salida de audio, es el AN5891K que creo tiene que ver con el audio del tv, alguien sabe si estoy en lo cierto y si podria tener algo que ver con la falla? como pruebo este ic?
Es de imperiosa necesidad que este AN7522N tenga entre 3V y 5V sobre su pin 5: ST BY, y además entre 0,2V y 1,2V en su pin 9: VOL.
Antes de sospechar del AN5891K, te sugiero usar un pequeño amplificador para rastrear la presencia de señal sobre las entradas (pines 6 y 8), solamente en el caso de tenerlo liberar el pin 9 para ver si obtienes audio en sus pines de salida, en esta condición el volumen se va al máximo.
Asegurarte que las bocinas no estén defectuosas y tampoco exista pista impresa interrumpida en este sector.
