tv tonomac 21" con placa china HY1421-C-1
julio c.
julio c.
375
Hola amigos del foro , tengo este tv  en mi taller entro con falta casi total de rojo , cambie zócalo probé y  solucione problema,pero no conforme con eso extraigo nuevamente dicha tarjeta para retocar soldadura floja o fria lo conecto todo le doy encendido y escucho una explosión  me olvide de conectar la masa automáticamente quemo vertical creo, luego de reemplazar dicho vertical 2 veces ,pase a medir tensiones  y esta correcta , en vertical, fuente primaria y secundaria en micro , concluí que se daño el la 76818a jungla lo cambio y abrió  una parte solamente de la imagen osea falta unos 8cm arriba y abajo para abrir por completo la pantalla no solo eso lo poco que habré lo hace verdoso con linea de retardo , sin audio ,sin osd , queda ahí no responde nada a los comando,que puede ser lo que esta pasando sera que actué mal????
jumipal
jumipal
110
lo de abrir completo es quizas daño del resistor de 1 ohmio que va conectada a gnd(salida vertical ) acoplando al yugo ,eto si tienes voltajes bien como dices y lo de verdoso ve el resistor de 180 volts al cañon o puedes medir en el cañon cuanooto volts tienes y medir las salidas rgb en el 76818 si tienes 1,5 volts aprox en cada color el croma esta bien,si tienes un solo voltaje ,montaste un croma con problemas, averiguale x alli,es un chassis facil de reparar.
José Luis Carpi
Hola julio, probablemente se te haya estropeado o desprogramado la memoria EEPROM. Saludos
julio c.
julio c.
375
después de que realice la pregunta retoque nuevamente soldadura del jungla que paso nuevamente linea como si se quemara el vertical, un detalle, eso se ve porque elevo el scrim si no la pantalla esta oscura, según testeo en cable del screen de 300v tengo que poner en 441v para ver la linea
julio c.
julio c.
375
tengo lo 24v en vertical ,111v en trh y +b , 3v y 1,5v en jungla, 300 en filtro principal 300v en cable del flyback que va a un lado del zócalo y salta chispa
julio c.
julio c.
375
hola, amigo cambie eeprom,, ya como ultimo recurso y el tv salio andando ,gracias a todos y jose luis que que me llevo al posible problema
