Ve si este te ayuda
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/daewoo-esquemas-tv/daewoo;-cn-001-varios-modelos-15403/
mil gracias amigo tartaglia el diagrama lo tengo lo que no hallo es la falla en el aparato, me tiene desconcertado
El diagrama es el mismo?
El yugo es original del tv?
Dice que está achicada horizontalmente.
Vamos a entender que está achicada en los lados.
Ahora si el achicamiento es arriba y abajo sumado el doblado de imagen . Creo que se refiere a una falla VERTICAL. Aclare así no confundirnos. Y como dijo el colega una foto ayudamucho.
Mida y comenté tensión de +b.
A que se refiere , imagen doblada. (No querrá decir invertida o al revés )
Porque sospecha consumo en la alimentación al circuito oscilado?
Ese problema,se me ha presentado en algunos casos,por condenzadores de polister desvalorizados,especificamente los que corresponden o conectan a la linea del colector del TSH.
gracias amigo alvarez, repito toda esa seccion ya a sido cambiada y nada alguna otra sugerencia?
hola amigo alvarez cuando digo todo me refiero a todo hasta la pantalla y la falla no sale
