Tv hitachi falla vertical
Cynthiaa
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una falla del vertical cerrado, MOD CPT-2051-RE, cambie el TB1229DN por el AN quiero saber si es compatible con este (AN) ya que ese integrado arranca el circuito mudo, no tengo AGC y no abre , hay alta tension , pero esta mudo.-
electronico23
hace 14 años
hace 14 años
hola te te pregunto por que queres cambiar el ic de video si es el problema es el ic vertical ?
wilod
wilod
298
hace 14 años
hace 14 años
si la falla esta en la seccion del vertical porque cambiar ese integardo no entiendo..
Cynthiaa
hace 14 años
hace 14 años
Hola gracias por responder, me dijeron que siempre falla el tb1229dn pero sigue igual si lo cambio, que otra verificacion deberia hacer? Muchas gracias!
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
verificar el yugo podria tener espiras en corto ok.
jorge1494
hace 14 años
hace 14 años
hola verifica si tiene llave de modo service, puede estar en una posición de vertical cerrado,,, atte. jorge
