Tv sharp mod 20mr10 or se le va el sonido
Televisor SHARP 20MR10
willy mei
willy mei
123
Saludos amigos del foro que Dios les siga bendiciendo, les voy a plantear lo siguiente soy un poco nuevo en este campo relativamente, les explico me ha llegado un televisor sharp  mod 20mr10, el cual al encender tiene sonido pero al cabo de aproximadamente uno 15 segundos se le va el audio y a partir de allí no le vuelve a sonar nada, le he cambiado el integrado an7511 que funge como amplificador de sonido y quedo igual, luego de esto comprobé con un amplificador de sonido que en el pin 2 del an7511 llega sonido, pero no sale a la bocina, el cliente no me trajo el control, bueno espero me ayuden gracias de antemano.
manolo karvalo
hola amigo. si se ba el sonido como tu lo indicas  revisa los filtros que estan serca del ic. an7511, y revisa la linea que sale del pin 6 y pin 8 pueden estar cortada porque esas lineas salen para las bocina, y revisa la bocina puede estar mala midela aber si tiene el ohmiage correcto, saludos
willy mei
willy mei
123
Manola el televisor enciende con sonido y luego se le va poco a poco, esto lo hace siempre que el televisor lo enciendo en la mañana
manolo karvalo
amigo. por eso te indico lo que debes hacer lee
willy mei
willy mei
123
Ok manolo reviso y te digo
willy mei
willy mei
123
Manolo todo Ok
José Luis Carpi
Hola willy mei, Lo primero debes medir los voltajes en cada Pin del AN7511. Si alguno difiere de los que aparecen en el circuito, eso te dará una pauta de lo que está pasando. Comenta los resultados.
José Luis Carpi
Si no tienes el Diagrama dime y te lo envío.
willy mei
willy mei
123
Saludos José, he revisado el voltaje del mute y tiene 1,7V, que deberia ser cero
José Luis Carpi
Simplemente mandá a chasis el Pin de MUTE para ver que pasa. Si así funciona, probá la R355 = 22K, que va desde el Pin 3 del Jungla, al Pin del MUTE
willy mei
willy mei
123
Ok José voy a eso, te aviso de cualquier cosa
willy mei
willy mei
123
Revise R355 y esta OK
willy mei
willy mei
123
Saludos José disteis en el Clavo
José Luis Carpi
Gracias Willy, me alegra hayas dado con la solución. No te olvides de dar un LIKE si te fuimos de ayuda. Bendiciones y hasta siempre.
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, si existe tensión sobre el pin 4: MUTE del IC302: AN7511, esta función está activada y bloquea la salida de este amplificador, lo normal es que la tensión sobre este pin sea nulo (0 V). Ahora bien, solamente en el caso de confirmar esta presunción, en el circuito "Anti-Plop" levante una terminal a D801: 1SS119 y verifique si recupera el audio. ¿Qué lecturas de tensión obtiene sobre el pin 3: SP ON/OFF del Micro (IC2001), cuando se activa y desactiva la función MUTE desde el C.R (Control Remoto)?  Saludos! Joansoler.
willy mei
willy mei
123
Saludos Joan efectivamente el pin 4 de mute tiene una tensión de 1,7V , Pero no veo de diodo D801 ni sobre la placa ni el diagrama
Joansoler
Joansoler
47.894
Avatar de Joansoler
Joansoler
El AN7511 en el 20MR10W (Chassis MCS M27A) ocupa la posición IC302, mientras en el 20MR10 (Chassis SN-010) es el IC351.
Si tu reparas un Chassis SN-010, entonces es verdad que D801 no existe, en tal caso levantar una terminal a R355: 22K 5% 1/8W.
willy mei
willy mei
123
Si Joan en mi chacis esta la R355 Ok levanto y te informo
willy mei
willy mei
123
Saludos Joan gracias por tu respuesta, le he levantado le terminal R355 y Nada..
Joansoler
Joansoler
47.894
No queda claro si "aterrizando" el pin 4 del AN7511, con la adición al circuito de este resistor de 100K, aparte de restablecer el audio aún se mantiene activa la función MUTE, cuando se le invoca por medio del C.R.
Solamente si esta función se ha perdido, y teniendo en cuenta que la Hoja de Datos para el AN7511 especifica que si está abierta la línea hacia el pin 4 la función MUTE se activa, ¡levantar a R355 lo es¡, entonces revisar que esta linea nacida en el pin 3 del Micro y que termina en el pin 4 del AN7511 no se encuentre interrumpida o con soldadura defectuosa
willy mei
willy mei
123
Si me quedo activa la función mute gracias joansoler
willy mei
willy mei
123
Saludos desde Venezuela José Carpi Disteis en el clavo, he colocado artificialmente una resistencia en el Pin 4 de la an7511 de 100K conectándola a chasis y despegando la R355 y good morning teacher very fine Gracias y bendiciones para ti,
