hola amigo. revisa los filtros que estan serca del flayback y los diodos puede estar desvalorado el filtro del +b puede ser de 100ufx 160volt. y los demas que estan ahi serca y revisa los condesadores de poliester y la vobina que tiene una ferrita puede estar recalentada o le falta soldadura en las patitas
Gracias amigo x contestar..ya revise todo Los filtros y diodos q estan cerca del flayback y nada..los poliester tambien los Cambie ..y sobre la vobina como la mido..gracias
Asegúrate que la fuente se encuentre bien primero.
https://d8a25qwodgz9n.cloudfront.net/img/jssywl/?src=http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/50092.JPG&v=alpha-1.0.7&vw=360&vh=0&r=1&pr=1.5&wp=1
Hola Luis tartaglia gracias ..t comento q hice la prueba pero con El flayback desmontado en El +b del Flayback y El voltaje esta bien El foco se mantiene encendido esta estable El voltaje de 90v..pero con El flayback puesto le hice la prueba en El collector del tsh la Luz fel foco se vaja y sube y se va....y asi esta..no se si Sera problem del flayback por El chillido q tiene como so tuviera fuga de voltaje pero no es..x favor digame q mas puedo hacer ...gracias
Cambia los electroliticos.
C411- 2,2 uf x 160v
C 428' 100ufx 100v
C519 - 22if x 250v
hola Carlos plc gracias por ayudarme..El chillido q hace si viene del flayback..y la prueba del foco lo hice con El flayback desmontado en El terminal del +b y me da los 90v estable y El foco prende estable la Luz..pero con El flayback puesto y conectando El foco en El colector del tsh la Luz del foco see vaja demaciado y El voltaje see vaja se sube se va..y asi esta..x favor ayudenme digame q mas puedo hacer..ahh probe la placa con El trc desconectado El Yugo..y igual sigue con El chillido ..
Gracias
Hola amigo joansoler..te cuento q probe la placa con El trc desconectado El Yugo El chupete..y igual sigue ese chillido en El flayback .ya probe los diodos q dices y todos estan bien..ahora lo del resonador ceramico y del c417..lo voy a verificar..ojalas q sea esa la falla ..estaremos en contacto..gracias amigo x la ayuda
Hola JoanSoler ..te cuento que Cambie El resonador ceramico y listo..El tv prendio bien sin El chillido en El flayback.. gracias amigo y a todos los q respondieron mi pregunta ..
