saludos a toda la comunidad el problema con el cual pido su apoyo es con un televisor marca phillips modelo 29ll670121 que no obedece al control remoto y no es el control remoto puesto que ya lo comprobe con otro televisor de la misma marca y el control anda perfecto lo que yo note es que el tv cuando lo conecto ala red de 110 volts enciende solo sin presionar ningun boton frontal y posterior que enciende se empieza a subir solo el volumen igual sin presionar ningun boton tambien ya desolde todos los botones frontales asi para descartar que alguno me estuviera provocando la falla y sigue haciendo lo mismo tambien algo raro que note es que cuando presiono la tecla menu que es para ajustar el brillo o el sonido o grabar canales el cuadro de menu me aparece todo descuadrado y no se alcanza a mirar bien el tv si funciona cuando le conecto la señal de canales pero el control no logro hacer que obedezca de antemano les agradeceria su valiosa ayuda
