tv riviera RT14CH esta como muerto
el ecuatoriano
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos creo que es chino el tv riviera 14 pulg.he revisado y no le hallo voltaje, en nada le cambie el IC de la fuente y nada si vale el electrolitico diodos en la fuente tambien valen, excepto el diodo que parece condensador es redondo marca en ambas patas y no debe marcar esta junto a los 4 diodos rectificadores sospecho de el y del flyback. porfa amigos alguien ayudeme este tv me tiene cabezon.gracias.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
si lleva figura de diodo y le mide por ambos lados estaria malo verifica que sea diodo y no una bobina analisa circuito,cambia filtros de la fuente,revisa fuga de diodos y transistores,desconecta vertical y cargas y ensaya ,suerte
