Los pines 3 / 4 estan invertidos, pero eso solo lo determinan los diodos obviamente no tendria dramas, ya que esos pines entre otros "encajan" perfecto en la placa, solo tendre que doblar o hacer algun corte entre los otros que no coinciden... 8 es ABL es lo mismo entre los dos, Pin 2 es mas +B entre los dos, en diagrama inicialmente PX20030 dice 3 pero es un error del mismo diagrama...
yo le hice a varios philips que vienen sin la tension de screen y no hubo problema.se puede hacer con resistores fijos tambien, pero el problema es ajustar la tension en G2.tengo ese flyback original de esa placa,se quemo el micro,lo demas todo funciona ok,el problema es como comunicarnos.
Aparentemente Yoreparo no permite enviar mensajes internos, para coordinar una visita, el tema es que el cliente tiene un par de semanas borrado, pero algunos tienen la mania de llegarse y simplemente preguntar ya esta la tele? ¿Habrá sido una pavada lo que tenia? Dicen...
