tv samsung cl25m2mq con chasis ks7a muerta
Televisor Samsung CL25M2MQ
garcicuev
hace 14 años
hace 14 años
hola al foro. me llego un tv samsung 25pulgadas con el siguiente sintoma. el tv al conectarlo a la linea de 120v se prende el foco de estan by unos segundos y se apaga se escucha que se conecta el relevador por un lapso de 30 segundos y despues se bota.medi voltaje en B+ y tiene 300v. donde deve de tener 130v y empese a chekar Q 806 Q805 cambiandolos.tambien cambie R821, DZ805 ,R116 que es de 33Khoms,tambien cambie vertical y orizontal.pero nada al checar nuevamente me sigue dando 300v. medi STR X6750 en entrada de corriente y solo tiene 17v y en la salida no marca nada.tambien cheke Q606 que deve de tener la tencion de 130v tiene 20v. si pudieran orientarme en este proseso de reparacion posible falla que se me este pasandoen la fuente que no regula tencion a 130v. de antemano gracias. el STR no lo he cambiado solo lo cheke por la entrada y salida de corriente que tuviera continuidad con multimetro. para asegurar que tubiera posible corto... de ante mano les agradesco que opinen acerca de este dilema..gracias
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos y bienvenido al foro: si la fuente no regula es porque el STR no esta trabajando; lo raro es que no comentas que con esa tension te tendrian que haber explotado los electroliticos que rectifican la tension del +b (C821 y C822),fijate aca tenes info que te sera de mucha ayuda. suerte http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/320030_0.html
garcicuev
hace 14 años
hace 14 años
ahora prosedo a cambiar el STR y comento....
samsa
samsa
400
hace 14 años
hace 14 años
amigo revisa la seccion cercana al optoacople y al ic que lo controla (tl431, ka431, kia431 etc) alguna resistencia en esa seccion por lo general de valor alto debe estar alterada o abierta. suerte
garcicuev
hace 14 años
hace 14 años
ok inicio revicion a recistecias sercanas al optoacoplador...gracias. y comento que sucede
garcicuev
hace 14 años
hace 14 años
las recistencias aledañas al opto estaban bien ya solo cambie el str y cheque voltajes y ya estaban normales asi que predi la tv jalando perfectamente,...gracias por el apoyo otorgado al foro.....ya solo he notado que al tenerla trabajando el del dicipador de verticales como q siento que se calienta mas de lo normal. esto a que se devera?.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
con respecto a la temperatura del disipador del vertical,si al tenerlo probando no notas falla alguna, tapalo y entregalo. solo te falta valorar con solucion para cerrar el post. suerte
